Författare Ämne: Avfrostning ofta FH25  (läst 7366 gånger)
Utloggad Kinam
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 november 2013, 11:25:42 »
Fick en Mitsubishi FH25 installerad för ett par månader sen. Den avfrostar sig minst ett par ggr per kväll (jobbar på dagarna och har inte nån koll då) även vid plusgrader.
Är det verkligen OK? Flera som har en sån med samma erfarenhet?
Nu på morgonen vid ca 3 minus har den hunnit med 1 gång än så länge. Får se om det blir en till om några timmar.
Har en annan äldre Mitsubishi och den avfrostar inte förrän det blir kallare.
Med vänlig hälsning
Kina
edit: Nu (ca 2-3 timmar efter) kör den en till avfrostning.
Nån som vet om det ska vara så eller om man ska felanmäla  den?
« Senast ändrad: 23 november 2013, 12:31:41 av Kinam »
Utloggad algr01
  • Antal inlägg: 2
SV: Avfrostning ofta FH25
« Svar #1 skrivet: 23 november 2013, 23:49:26 »
Vi har en nyinstallerad Qheat 635, skall vara tämligen likvärdig med din
Har ca 2-3 gr minus nu och den avfrostar sig ca var 2-3 h men bara ca 5 min per gg. Läste på forumet att exv panasonic avfrostar ca 13 min. M kanske avfrostar oftare men inte lika länge (?)
« Senast ändrad: 24 november 2013, 15:48:18 av algr01 »
« Svar #2 skrivet: 24 november 2013, 06:19:50 »
Rent princiiellt är det ju bra att VP'n behöver frosta av. Det tyder på att den tar energi från luften ute. Hur ofta den behöver frosta av beror på flera faktorer, tex hur mycket VP'n behöver gå vid aktuell temp, luftfuktighet och hur 'aggresivt' tillverkaren har programmerat den.
Kolla hur mycket frost det är på den strax innan den frostar av.
« Senast ändrad: 24 november 2013, 06:21:30 av purjo__ »
« Svar #3 skrivet: 24 november 2013, 08:43:39 »
Troligtvis fungerar den exakt som den ska.
Avfrostning kan ske så ofta som drygt en gång i timman om vädret är ogynnsamt. Nu vid +2 och mycket hög luftfuktighet går min Toshiba ca 2-3h mellan avfrostningarna, och producerar ca 10 liter vatten per dygn i hinken under, dvs avfrostningarna är nödvändiga för effektiv drift.
Kollade diagrammen nu och den avfrostade 14ggr igår vid ngn plusgrad och rått väder.
Idag har det varit torrt och -2, den har bara avfrostad en enda gång klockan 1 inatt och nu är klockan 9.
« Senast ändrad: 24 november 2013, 09:08:59 av Mike »
Utloggad Kinam
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 24 november 2013, 13:34:52 »
Aha. tack för svaren. Nu känner jag mig lugn igen  tOOmten
Utloggad algr01
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 24 november 2013, 15:50:43 »
Måste bara fråga, vart finner du denna logg om exv antal avfrostningar?
Har Mitsubishi samma funktion?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 19:02:21 »
Nja det är min ellogger Eliq.
Rått väder överst med många avfrostningar sedan kallare och torrt med en enda avfrostning på dygnet.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 26 november 2013, 13:18:41 »
Lite OT:
Eliq verkar vara en fin pryl, nu vart jag nästan lite sugen. :)
Den där delen man sätter över dioden på elskåpet. antar den ska ha ström på nåt vis?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 26 november 2013, 18:05:56 »
Lite OT:
Nä den går på batteri, håller 1-2 år.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 26 november 2013, 18:06:27 »
Lite OT:
Ja det verkar vara en fräck liten manick.
http://www.eliq.se/sv/eliq/eliq-energidisplay
Teknisk specifikation
Sändare
Frekvens för trådlös kommunikation – 868 MHz
Räckvidd – ca 10-20 m
Batterityp – CR2032 3V Lithium (utbytbart knappcellsbatteri)
Livslängd batteri – ca 1 år
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
« Svar #10 skrivet: 26 november 2013, 20:40:28 »
Fast bilderna ovan kommer från Eliq online, inte displayen.
Utloggad AliasJones
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 15 december 2013, 10:19:56 »
Mike, har du givaren till eliq monterad så att du bara monitorerar luftvärmepumpen? Mina diagram är inte så "rena" att jag tydligt kan urskilja enstaka förbrukare så här års.
« Svar #12 skrivet: 15 december 2013, 15:17:21 »
Jag har två "givare".
Online hanterar upp till tio tror jag men man får ha en inloggning till varje.
  • Dot gäster: 2195
