Författare Ämne: Bergvärmepump för lågenergihus  (läst 16884 gånger)
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 november 2013, 20:26:12 »
Jag har en värmeförbrukning på 10MWh och gissar att 2MWh är varmvatten. Stockholmstrakten.
140 kvadrat med radiatorer - kan dock tänka mig att byta till golvvärme på sikt, främst i badrummen.
FTX-ventilation.
Jag vill inte riskera brist på varmvatten och lägger hellre några tusenlappar extra för att få ett väl fungerande system med låg förbrukning. Jag har viss platsbrist så jag vill hålla ner utrymmet som värmesystemet tar, men fungerar det bättre så måste det förstås få bli lite större.
Jag skulle även vilja ha komfortkyla, men det spelar ingen större roll för valet av bergvärmepump vad jag förstår.
Vad rekommenderas? Daikin som är aktiva på forumet har någon invertermodell som kan gå ned till 2.5kW? Låter bra i mina öron...? Finns det andra bra alternativ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Bergvärmepump för lågenergihus
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 20:56:43 »
Hej galenpanna och välkommen,
Hur / vad värmer ditt hus idag? Du skriver värmeförbrukning 10000 kwh, varav 2000 kwh är VV, stämmer det?
Mäter du uppvärmningens förbrukning separat?
Vill du ha komfortkyla så är bergVP ett bra alternativ om man önskar låg driftkostnad.
Med det kan väl knappast kallas för ett lågenergihus  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 21:57:39 »
Här i Finland gjorde en elleverantör en beräkning att OM huset är mindre än 200 m2 är det förmånligaste sättet att installera och driva huset med elbatterier??
Varmvatten har inte varit nåt problem med 180l inbyggd beredare, fastän frun tar låååånga duschar.
Inverter kunde vara intressant till golvvärme...
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 22:05:24 »
Uppvärmning/Varmvatten mäts inte separat. Uppskattade siffror utifrån vattenförbrukningen - verkar det inte rimligt..?
Lågenergihus kanske det inte får kallas...? Men ganska låg energiförbrukning i alla fall.
I dagsläget värms huset med fjärrvärme. Strul med fjärrvärmecentralen gör att jag kollar på olika alternativ.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 22:16:10 »
Om du värmer med 8MWh +6MWh hushållsel=14MWh/år utan värmepump så är det ett lågenergihus tycker jag. Men att ersätta 8MWh fjärrvärme med 1/4 via bergvärmepump är kanske inte värdens bästa investering annat än på lååång sikt. Men kolla upp luft/vatten alternativet mera.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 22 november 2013, 22:30:19 »
Så hög elförbrukning har jag verkligen inte! :P
Men 14MWh totalt stämmer bra. Tänkte att jag skulle komma under 6.5 totalt nu så att snåla med luft/vatten vill jag nog inte.... Det kostar att ligga på topp. Och jag räknar gärna på lååång sikt. Kan nog betala en hel del för att slippa en  ful ute-del också... Men visst ska väl borrhålet betala sig på 50 år och värmepumpen på 20 år med typ 1% realränta... Jag har inte räknat på luft-/vatten, måste man det?
« Svar #6 skrivet: 22 november 2013, 22:42:36 »
OK. Jag valde bergvärme framför luftvatten av samma skäl. Tistare och syns inte. Men mitt utgångsläge var el/olje/ved/kokspanna och endast el funkade så ekonomiska kalkylen var enkel. Och resultatet blev bra.
Men fjärrvärme har jag inte nån bra koll på vad det kostar.
Energimässigt så är förstås värmepump bäst.
Du kan minska din VVoch uppvärmningsenergiförbukning med 75-80 %.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 23 november 2013, 19:29:30 »
I stort sett vilken liten bergvärme vp som helst funkar bra tillsammans med en tank så får du ok med starter. Ska du ha sommar värme i badrummen bör det vara en arbetstank med separat cp till radiatorerna.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 25 november 2013, 10:52:07 »
Behövs det en tank? Daikin går ned mot 2.5kW, vilket är vår förbrukning kring 0-strecket... Borde aldrig behöva bli mer än ett start/stopp per dygn med bra reglering...? Sommarvärme vill jag nog inte ha...
« Svar #9 skrivet: 25 november 2013, 10:56:19 »
2.5 kw vid vilken framledning samt vilken temp på brine ändras nått av det ändras min effekten men hur mycket ?
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 25 november 2013, 13:35:22 »
Vid 0/45 ligger det på 2.47.
Vid 0/35 så ligger det på 3.11.
http://www.daikin.se/minisite/groundsourceheatpump/specifications/
Jag gissar att 35 grader räcker när det är noll-gradigt här och jag får således för hög effekt även från Daikin Evolution...?
Undrar om man kan speca hur mycket inne-tempen får variera så man kan slippa några onödiga start/stopp. Man kan väl leva med en variation på 19.5 till 21.5 utan större problem - speciellt om variationen är så långsam. Annars så blir det väl att den slår av 10 minuter varje timme ungefär... Känns lite onödigt.
Utetemperaturer runt 0 är ganska vanligt känns det som...? Viktigt att det fungerar bra i den temperatur-regionen...
« Senast ändrad: 25 november 2013, 14:39:46 av galenpanna »
« Svar #11 skrivet: 25 november 2013, 15:07:58 »
Känns lite fel med en så stor inverter med så låg förbrukning den kommer jobba som en vanlig on off vp största delen av året. Jag skulle valt en vanlig on off vp och en tank.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 25 november 2013, 16:07:10 »
Hade jag haft bättre med utrymme så skulle jag nog inte tvekat om tank. Men finns det någon direkt nackdel med Daikin Evolution? Priset är väl visserligen en aning högt, men den har ju fina värden för COP och allting. Med den effekten kan den producera varmvatten snabbare än en on/off med lägre effekt, vilket ger mindre risk för att vv tar slut. Koppla Daikin till tank?
« Svar #13 skrivet: 25 november 2013, 17:06:29 »
Daikin är säkert en bra vp om inte priset gör så mycket så funkar den säkert till belåtenhet. Klart det går att koppla den till en tank men den bör ha en styr som går att ställa så start stopp blir rimliga även om den går som on/off en del av året och det kommer den ju göra i alla hus nån gång under året. Du får nog räkna med min effekt på ca 3,5 kw för brine ligger antagligen högre än 0 grader vid så pass milt väder. Har för mig att jag läst att Daikin är en ovanligt djup vp men det kanske inte gör nått.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #14 skrivet: 25 november 2013, 21:41:00 »
Självklart ökar mineffekten vid ökad brinetemperatur.
Vad tror du händer med effekten på en on-off maskin när samma brine blir varmare ?
Mvh
Daikin
