Författare Ämne: Varför är mitt borrhål så kallt?  (läst 6840 gånger)
Oskar123
Oskar123
« skrivet: 22 november 2013, 16:53:38 »
Har i höst installerat bergvärme och tycker KB in/ut visar lite låga siffror, senast jag kollade: ca -0,8/-4,0. Ska det inte vara varmare?
bor i piteå och borrat 200m djupt.
Siffror från borrprotokollet:
Grundvatten nivå 5m
Jorddrivning 19m
Vattenförande zon 35m
Vattenmängd vid blåsning 1h, 1000liter/h
Värmepumpen är en nibe 1245 8kw och huset 100kvm+ källare 100kvm
Köldbärarpumpen går på 60%
värmebärarpumpen går på 20% så jag får en skillnad på 8 grader mellan tillopp/retur
Verkar segt för värmepumpen att få upp tillopps tempen över 45 grader.
Är lite orolig hur det ska gå i vinter om det blir ännu kallare i hålet. Har ju varit ca -10 grader ute senaste dagarna och det verkar ju vara knappt att pumpen orkar hålla 20 grader inne nu.
Vad kan problemet vara? Luft i borrhålet?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Varför är mitt borrhål så kallt?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 18:06:43 »
Hur många tim per dygn går vp ?
Oskar123
Oskar123
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 19:37:39 »
kan inte säga exakt nu men gissar på 16-20h/dygn. Den har då gått 811h och 950 starter sedan 15 september vilket är 11 veckor. Det borde bli ca 10h/dygn i snitt och 12 starter per dygn
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 20:02:47 »
Visar verkligen tempgivarna rätt? Mät med en digital termometer och kolla värdet på brinekretsen.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 20:58:19 »
Vilken temp håller berget så långt norrut ?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 22 november 2013, 21:44:43 »
Det verkar lite väl låg temperatur med tanke på att pumpen går ca 75 % av tiden. Berget i Piteåtrakten är några grader kallare än i mellersta Sverige så det blir med nödvändighet lägre temperaturer där. Det kan bli ca två grader lägre köldbärartemperaturer när pumpen går hela tiden, så mycket mer kan gärna inte temperaturen sjunka.
Undrar om -0,8 kan vara rätt. Borrhålet är rätt djupt, pumpen är på 8 kW och deltaT på köldbäraren 3,2 grader. Jag tycker det verkar vara en låg differens med tanke på pump och borrdjup. Det kan vara så att KBin är högre än vad displayen visar. Luft i borrhålet kan det inte vara, då är det problem att få tillräcklig cirkulation vilket medför att deltaT blir högre än normalt.
Går pumpen mindre än 20 timmar per dygn och värmen inte räcker till är det inställningarna av värmekurvan som behöver justeras. Det finns 4 timmar per dygn mer pumptid att ta ut, det är inte kapacitetsbrist där som är problemet.
« Svar #6 skrivet: 22 november 2013, 21:59:35 »
Jag har ett 180 meters hål i södra Norrland och har haft -0,6 grader som lägst men då har inte min vp gått kontinuerligt lång tid pga att jag eldat dom dagarna. Ett delta på 3,2 tror jag är ok för jag har haft under 3 grader i delta mot mitt hål. Tror nog att ditt hål är helt ok man blir lite lurad när man läser på forumet om riktigt varma hål i södra Sverige.
Inloggad Roland
« Svar #7 skrivet: 23 november 2013, 09:09:35 »
Södra Norrland är lite diffust men det skiljer ungefär 2 grader i bergtemperatur mellan Gävle och Piteå.
Det verkar som om 3 graders differens är ett rimligt värde.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 23 november 2013, 09:39:52 »
Oskar behöver en Logger http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Och då han bor i Piteå kan han komma ut till Hemmingsmark och hämta den och få lite tips på vägen.  ;)
Har dessutom några felmärkta tempgivare som han kan få köpa riktigt billigt (Även någon annan om ni anmäler intresse)
Även jag håller med om att inkommande på -0.8 låter lågt med tanke på årstiden och det relativt nya borrhålet, borde vara mellan 0 och +3 grader kan jag tycka.
Absolut inte på minussidan.
« Svar #9 skrivet: 23 november 2013, 14:03:58 »
+3 grader är rimligt på sommaren men om vp går ca 75% av tiden så brukar det sjunka en del jag hade lite drygt +5 grader på sommaren före jag installerade vent återvinning.
