Författare Ämne: Nocrian dog  (läst 4563 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
Nocrian dog
« skrivet: 22 november 2013, 09:36:57 »
Tjena 6 år höll den sen dog den. Inga lysdioder lyser ens.
Lite konstig lukt var det i huset. Kan inte beskriva den men tror inte det var kylmedlet.
En kompis misstänkte kretskortet innomhus så jag plockade bort kåporna och försökte så gått det gick inspektera kretskortet men kunde inte se något.
Någon säkring kunde inte jag se på kretskortet innomhus men har hört att det skall finnas en. Vet ni exakt var?. Säkringen utomhus var hel.
Men eftersom lukten var inne så misstänker jag ändå att nått inte står rätt till där.
Mvh Duracell
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
  • Antal inlägg: 36650
SV: Nocrian dog
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 10:02:26 »
Oftast är det någon kondensator som går sönder om det luktar och sedan dör...
En kondensator ser ut ungefär som ett duracellbatteri, och du skall leta efter svullna/spruckna kondensatorer när du felsöker.
Ofta sväller de på toppen tills de brister.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Nocrian dog
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 10:17:52 »
Tack för tipset Rickard!
Jo jag hade hoppats på en sådan rackare.
Jag tror jag skall ta en koll till.
Men den här gången tar jag och monterar av hela kretskortet.
Jag kan mycket väl ha missat någon konding. Öppnade upp kretskortshöljet på glänt , stod på ett ben på köksbordet och samtidigt om jag inte minns fel hängde i gardinen.
Mvh Durre
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Nocrian dog
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 18:06:32 »
Har du stickkontakt eller arbetsbrytare?
På vår arbetsbrytare brann nollan och pumpen "dog". Fasen var hel och pänning kom till pumpen, men nollan var borta.
Ny arbetsbrytare och Nocrian tuffar vidare.  :)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Nocrian dog
« Svar #4 skrivet: 24 november 2013, 16:22:28 »
Ops du har rätt samma hände för nollan på min med.
Att jag inte kollade det först. Jag har ju vridit och vänt på alla delar i pumpen just nu.
Meen jag verkar inte få igång värmen operation lyser röd och ingen blåst kommer.
Det sjuka är att kör jag den på fan så blåser den den hur bra som helst. Har jag mekat sönder den nu kanske?   :'(
Jästen
Jästen
SV: Nocrian dog
« Svar #5 skrivet: 24 november 2013, 18:58:00 »
För klen kabel på för stor säkring?  dontknow
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Nocrian dog
« Svar #6 skrivet: 24 november 2013, 20:02:19 »
Ahh hittade felet uppenbarligen hade jag ryckt av en av trådarna till en av kontakterna på kretskortet. Blev nog lite hårdhänt ju mer irriterad jag blev.
Mvh Durre
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Nocrian lever
« Svar #7 skrivet: 30 november 2013, 18:55:46 »
Tror du får byta titeln på tråden nu... 8)
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
