Författare Ämne: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång  (läst 1902 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« skrivet: 21 november 2013, 22:24:02 »
Min C7 har alltid avslutat en elementvattenproduktion med att producera varmvatten innan den stannar.
Nu har jag upptäckt att den hoppat över det en gång. Den gången kan jag se att varmvattentemperaturen sjunkit ovanligt lite.
Finns det någon regel i styrsystemet som säger att varmvattnet måste ha sjunkit under en viss temperatur för att en elementvattenproduktion skall avslutas med att producera varmvatten?
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 00:41:38 »
Varmvatten produceras alltid om GT3 ligger under börvärdet vid slutet av en elementvattenproduktion. Så i det fall du observerade måste GT3 ha legat över börvärdet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 09:33:01 »
Många modeller toppar upp tempen i beredaren efter en värmekörning om vv tempen ligger nära startvärdet tex 2 grader över.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 10:32:23 »
Mitt varmvatten är inställt på 42 grader (meny 2.3) med en differens på 10 grader (meny 2.4).
Det betyder ju att varmvattnet börjar produceras när det sjunkit till 37 grader och slutar att produceras vid 47 grader. När VV-produktionen avslutas brukar VV-temperaturen nå max runt 49-50 grader. Därefter börjar temperaturen sjunka.
Mina loggade temperaturer visar att den gången som elementvattenproduktion inte avslutades med en VV-produktion var VV-temperaturen 47,17 grader.
Jag hittar också temperaturer på tex 46,8 grader när elementvatten produktionen avslutas och då har en VV-produktion startat.
Då borde slutsatsen vara att om VV-temperaturen ligger över inställd VV-temperatur (meny 2.3)+ 1/2 VV-differensen (meny 2.4) när elementvattenproduktionen avslutas så görs inget varmvatten!
Per L
PS! Jag har nyligen bytt "den berömda" T-kopplingen så det är väl därför som varmvattentemperaturen sjunker så långsamt att jag först nu upptäcker denna effekt.
« Senast ändrad: 23 november 2013, 09:24:12 av Per Lu »
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 17:19:41 »
Jag är ganska säker på att det är som du misstänker - När husvärmningen är klar så passar den på att även göra varmvatten om halva kopplingsdifferensen är uppnådd.
