Kall golvvärme (bilder)
3
Next
Alla
Ämne: Kall golvvärme (bilder) (läst 16854 gånger)
Tromti
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
21 november 2013, 22:03:53 »
Flyttade in i huset (självbyggare) i våras så nu upplevs första kalla årstiden.
Fakta:
1,5plan, 130kvm (88 i bottenplan) byggår 2013
Platta på mark med golvvärme.
Bergvärme Ctc ecoheat.
Rumsgivare kopplad till pannan: Avstängd (hade den på tidigare men då blev det enbart varmt i hallen, där givaren sitter)
Rumsgivare kopplad till fördelade: Fullt öppen. (En till alla slingor)
Kurvlutning: 35
Kurvjustering: 1
Problemet jag har är att det inte blir någon direkt värme på golven och i rummen. Borde det inte bli någorlunda varmt på golven med dessa inställningar?
Kring 0 grader ute.
Vissa av golvvärmeslingorna är väldigt mörka samt att det är väldigt svårt att se vad flödesmätarna (eller vad det heter) visar då det ser ut som avlagringar däri.
Vad tror ni ligger felet i fördelaren eller felinställd panna?
Tacksam för svar.
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Kall golvvärme (bilder)
21 november 2013, 22:13:21 »
Mät temperaturen (eller känn) på golvvärmeplastslangarnas framledning och retur för varje slinga för att se om det flödar varmvatten genom dom (varmare fram än retur).
Den temperatur du mäter/känner där är samma som värmepumpen producerar eller hur (ingen shunt som sänker tempen)?
Är tilloppet 29 grader och returen från golvvärmen 28 grader (enligt din bild)? Är de bilden tagen när det skickas ut värme?
Har du någon cirkulationspump utom den som sitter i CTC, och har du varva golvvärme eller har du radiatorer också? (hur kopplas rören från CTC till golvvärmen, är det något emellan som kan komplicera, som inte syns på bilden?)
Om du har flöde genom golvvärmen enligt ovan borde det ju bli varmare om du höjer kurvan (efter något dygn pga trögheten), så det kan du ju prova, om inte någon CTC-guru kan tipsa om hur man kollar att den går som den ska.
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
21 november 2013, 22:31:49 »
Tack för svar.
Det känns som att det flödar vatten genom dom, ngt varmare på framledning.
Det känns som att det kan vara typ 29 grader på tilloppet.
Det stämmer tillopp 29 och retur 28, när värme skickas ut.
Ingen extra cirkulationspump. Radiatorer på övervåningen. Installerat i ordningen: Bergvärmepump, radiatorer och golvvärmefördelare. Radiatorer och golvvärme kopplade på samma lina så att säga. Inga problem att få varma radiatorer.
Kanske ska prova att höja kurvan, men den borde väl inte behöva vara så mycket högre än 35 i nytt hus?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
21 november 2013, 22:45:41 »
...kan det vara så att värmen smiter upp till radiatorerna eftersom de ligger före i kopplingsserien.
Skulle det göra skillnad om man stänger termostaterna på radiatorerna tro??
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 november 2013, 07:53:27 »
Vattnet tar alltid lättaste vägen.
Och det kan vara radiatorerna samt bypassen som sitter längst ut på fördelaren.
Sen kan det också vara luft kvar i golvvärmeslingorna.
Börja med att stänga bypassen på fördelaren, justera även in flödet på varje radiator så att de blir lite svalare i nerkant.
Räcker inte detta så kan du lufta golvvärmen genom att stänga av alla radiatorer samt stänga alla golvvärmetermostater och öppna en i taget för att tvinga ut ev luft i slingan.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
22 november 2013, 08:35:03 »
Golvvärme kräver tryck
Har du tryck i systemet se vid expansionskälet.
Luftbubblor blir stora vid lågt tryck.
Håller med Carl N det verkar vara något som är kortslutet 29 fram och 28 i returen. Har själv 29 fram men 22 på returen.
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
22 november 2013, 09:10:44 »
Verkar vara något cirkulationsproblem om du har vatten i systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
22 november 2013, 09:32:27 »
Slangarna blir mörka när de löser upp beläggning i radiator, så jag gissar att den mörka slingan går upp till övervåningen? Har du bra dimension på radiatorerna på övervåningen, så kanske du klarar dig med att köra golvvärme temp i dessa för att få varmt. Annars får du köra högre kurva och försöka begränsa tempen till golvet.
För övrigt så ser din bypass rätt grov ut, vad är det för dimension?
Senast ändrad: 22 november 2013, 09:35:32 av HansMarten
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
Svar #8 skrivet:
22 november 2013, 20:24:57 »
Nu har jag stängt av bypassen (tror jag) genom att vrida på den blå och den röda ratten på bilden. Är de dessa man stänger av bypassen med?
Verkar redan som att returen är kallare. Kan man köra med bypassen avstängd? Vad gör den för nytta? Dimension på bypassen ca 12 mm.
Värmen på radiatorerna på övervåningen är det inga problem att få tillräcklig värme till.
Tror jag har tryck i expansionskärlet, se bif. bild. Tillräckligt?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
22 november 2013, 20:34:32 »
Bypassen är till för att säkerställa att det blir cirkulation även om alla termostater är stängda.
Men kör du med öppna termostater behövs den inte.
Sen måste du strypa flödet till radiatorerna för att tvinga vattnet att ta vägen via golvvärmen.
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
Svar #10 skrivet:
22 november 2013, 20:37:41 »
Tack.
Provar att strypa flödet till radiatorerna också. Återkopplar imorgon med en utvärdering.
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
Svar #11 skrivet:
24 november 2013, 20:16:49 »
Nu verkar vattnet ta rätt väg ut till slingorna. Dock så får jag köra en ganska hög kurva föra att få värme. Kan det kanske ha att göra med att betongplattan varit nedkyld eftersom vattnet smitit via bypassen tidigare.
Blev tvungen att öppna termostaterna på radiatorerna dock för att få lite värme uppe.
Returen från golvvärmen är numera betydligt kallare än tilloppet, dock så är returen från radiatorerna ganska varm så när returvattnet från golvvärmen och radiatorerna blandas så blir temperaturen bara någon grad mindre än tillopstemp.
Bryr sig pannan om returtempen?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #12 skrivet:
24 november 2013, 20:27:15 »
Ha inte högre kurva än vad du hade förut när du bara körde med bara radiatorerna (när bypassen kortslöt golvvärmen). Det kommer bli alldeles för varmt uppe då. Men du behöver ge det någon dag att värma plattan som du sa.
Men du behöver också göra det Carl N skrev: strypa alla radiatorer så att samtliga är svalare nertill än upptill. Då får du bort kortslutningarna genom radiatorerna och returvattnet kommer vara kallare därifrån också.
Surfa runt här och sök efter tidigare trådar som visar hur du gör. Eller fota en radiator och lägg in. En IR-termometer är bra istället för att bara känna på rören.
(jag vet inte hur CTC reglerar, men kortslutning == för varm retur är inte bra, det lurar VP att göra för varmt vatten == ineffektivt).
Tromti
Antal inlägg: 18
Värmepump
Tromti
Svar #13 skrivet:
24 november 2013, 20:44:30 »
Tack.
...försökte söka efter svalare radiatorer i nederkant. Men lyckades inte hitta det jag söker. Hur gör man för att få svalare i nederkant? Radiatorerna ser ut som på bilden.
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
24 november 2013, 21:27:28 »
Ser ut som MMA, då behöver du en nyckel som heter FN2 (som du hittar i en välsorterad VVS-shop).
http://www.mma.se/media/64031/reglerdel%20vrvm.pdf
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mma-handverktyg-fn2-forinst.html
3
Next
Alla
gäster: 2554
användare: 4
Börje__
tyke
Jisse
T Ramsmark
