Författare Ämne: Kall golvvärme (bilder)  (läst 16826 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #30 skrivet: 27 november 2013, 07:43:52 »
Du kan inte slarva med radiatorjusteringen, det är 1A om du skall trimma in systemet.
Plocka bort ALLA termostater, överallt.
Justera sedan så du har ca 5 graders deltaT över varje enskild radiator och golvvärmslinga när kompressorn går.
Helst skall du tvångsköra kompressorn och ha shunten fullt öppen (utan att den tar värme från övre delen av tanken) när du mäter deltaT.
Justeringen av deltaT över radiatorerna kan du inte göra snabbt, det tar tid för vattnet i radiatorn att omsättas så att du får ett stabilt värde på DeltaT.
I ditt fall kan jag mer eller mindre garantera att en investering i Logger 2020 och en IR-termometer skulle tjäna in sig redan i vinter.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Samt, som tidigare sagt, ett justeringsverktyg för dina radiatorer, mickla inte med något som riskerar förstöra justerskruvarna, du kommer troligen att få justera mycket mer än en gång/radiator...
« Senast ändrad: 27 november 2013, 07:47:00 av Rickard »
Utloggad Tromti
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump
« Svar #31 skrivet: 01 december 2013, 12:34:26 »
Fortsättning följer... Justerade in golvvärmefördelaren igår kväll. Tyckte inte att det stämde med hur många varv man skulle skruva enligt leverantörens anvisningar, fick fel flöde när jag ställde in efter det. Så jag justerade och tittade på flödesmätarna i stället och nu har jag rätt flöde enligt leverantörens anvisningar. Dock inte märkt någon som helst skillnad ännu... Visserligen bara gått ett halvt dygn.
Nu har jag ytterligare en teori... Ja skruvade bort prelatorn (den där silen som sitter längst ut på köksblandaren) till mina köksblandare och där var det fullt av sand. Kan det kanske vara så att golvvärmen är full med sand? Röris kopplade ju på den när brunnen var relativt nyborrad. Vad tror ni?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #32 skrivet: 01 december 2013, 12:56:39 »
Ett halvt dygn gör just ingen större skillnad, helt riktigt. Allrahelst om utetempen samtidigt sjunkit lite?
Ang sanden så kan du ju alltid prova att spola en av slingorna och låta utloppet gå ned i en större hink, även om det relativt snabbt börjar rinna över i hinken torde eventuell sand "sedimenteras" på botten av hinken?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Tromti
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump
« Svar #33 skrivet: 01 december 2013, 14:20:32 »
Tack. Hur spolar man en av slingorna?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Utloggad Tromti
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump
« Svar #34 skrivet: 11 december 2013, 23:06:24 »
Hej igen...
Äntligen fått värme i slingorna, från 16,8° till 22,4° på golvet :)
Det som gjorde skillnad var följande: Luftade pumpen, ganska mycket luft och öppnade alla slingor fullt. (Hade skruvat på fel ställe på fördelaren först, jag trodde man ställde/öppnade slingorna genom att skruva på skruvarna som satt under ställmotorerna men man skulle skruva direkt på flödesmätarna.)
Så nu börjar finjusteringen...
Slingorna till stora rummen, kök och vard, är fullt öppna nu. Ska man fortsätta ha det så? Enligt protokollet ska det vara 2,4l/min, nu är det 4l/min. Drar det mer energi? När jag försöker finjustera dessa händer följande, flötet börjar hoppa och när jag skruvar lite till stänger den helt. Går liksom inte att finjustera antingen på eller av... De andra slingorna går bättre. Är det normalt?
Ska även ge mig på radiatorerna på övervåningen som än så länge är helt stängda.
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
« Svar #35 skrivet: 12 december 2013, 08:05:48 »
Låter nästan som att du kan ha luft i de stora slingorna som gör att flödet hoppar och upphör när du stryper.
Stänga alla slingor utom en, kör max på cirkpumpen för att driva ut luften från en slinga i taget.
Gör så med alla slingor, och avlufta (med avstängd cirkpump) mellan varje ny slinga du avluftar.
Utloggad Tromti
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump
« Svar #36 skrivet: 12 december 2013, 20:56:30 »
Kanon, ska prova det. Avluftar jag på värmepumpen eller ska jag avlufta på fördelaren på något vis? Hur länge ska man köra igenom varje slinga?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
« Svar #37 skrivet: 13 december 2013, 07:45:59 »
Svårt att säga var du skall avlufta, i de flesta system jag driftat så brukar det mesta av luften samlas på ett och samma ställe, inte alltid så logiskt, så man kan behöva prova sig fram för att se var luften fastnar.
Utloggad Tromti
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump
« Svar #38 skrivet: 17 december 2013, 23:11:36 »
Uppdatering...
Nu har jag införskaffat justernyckel fn2 och IR termometer. Börjar närma mig rätt värden på delta t. Tittar inte så mycket på flödesmätarna utan mäter temp. direkt på slangarna istället. Är det dumt att göra så?
I och med att jag plockat bort termostaterna på radiatorerna och rumsgivarna från golvvärmen så kör jag numera bara på utegivaren. Medför detta att pumpen får jobba hårdare? Jag tänker att det aldrig finns något som säger till pumpen när det är varmt inne... Som det ser ut nu så skickar den väl ut värme till systemet hela tiden?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
« Svar #39 skrivet: 17 december 2013, 23:22:04 »
Jodå, det finns visst nåt som talar om för pumpen att det är för varmt inne. En proteindator. Du alltså.
"För varmt inne, sänk kurva om det är kallt ute eller sänk parallellen om det är typ noll ute." säger den och då gör du det. Pumpen jobbar bara med en information den har tillgång till. Så du talar om att kurvan justeras lite för att passa dig bättre. Kommer att funka det med.
När du blivit överens med pumpen om inställningen så kanske du vill finlira. Sätt tillbaka innegivaren då.
