Författare Ämne: 0 grader ute.. Vilken temp har ni på utgående vatten nu ?  (läst 10870 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Som rubriken säger
Haft 0 grader nu i några dagar och ligger på 42 grader ut och 36 på return
21 grader inne
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: 0 grader ute.. Vilken temp har ni på utgående vatten nu ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 20:38:23 »
+2C där jag bor men har 36C på framledningen redan, är lite oroad att mina radiatorer är för klena. 22C inomhustemp. C33or är så fula.. :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 20:44:38 »
-1 °C ute, framledning 38 retur 29 °C. VP går 35% av tiden, 22starter/dygn
20 +/- 1°C inne
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 20:52:56 »
3,6 °C ute, framledning 32 °C ;)
ca 12 starter/dygn  ::)
22 °C inne  8)
C33:or är jätte fina
« Senast ändrad: 21 november 2013, 21:00:16 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #4 skrivet: 21 november 2013, 21:00:44 »
Hmm, räknade effekten på mina raddar/gv får bara ihop 45w/m2 vid DT30... Du har 80!! Jag får väl tapetsera med dem för att komma upp i det. :)
DUT -18C
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 21 november 2013, 21:17:48 »
Hihi, det är drygt till och med, om jag minns rätt 83 W/m2
Som sagt 33:or är jätte fina och bra
Ärlig talat har jag bara två 33:or resten är 22:or  tummenupp
« Senast ändrad: 21 november 2013, 21:19:21 av SUNE73 »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #6 skrivet: 21 november 2013, 22:18:54 »
25 °C fram vid 0 °C ute. Värmekurva 2 på Niben. Länge leve golvvärme tummenupp
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 22 november 2013, 20:00:59 »
29 fram 22 retur
Länge leve Aerotemper golvvärme
VP står på till 22 från 29 vid 0 grader ute
Utloggad mohsin378
« Svar #8 skrivet: 27 november 2013, 08:29:20 »
21 grader inne
Are you interested in pass4sure discount code ? Get our self paced CITRIX and Yale University study packages to pass your wikipedia without any difficulty in selftestengine lsat.
« Svar #9 skrivet: 27 november 2013, 15:50:11 »
Tänkte uppdatera mina data men nu har vi haft 11 °C ute hela dan. 27 nov !!! Gobala uppvärmningen har blivit lokal.  :o
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 02 december 2013, 16:41:35 »
Ligger runt 35 grader ut och 28-29 grader i retur.
För mer info se min loggning. (Ser att nått är galet på en loggning)
« Senast ändrad: 02 december 2013, 16:45:01 av mattias.jo1 »
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 02 december 2013, 17:11:40 »
+1 °C ute, 32 °C framledning, länge leve 80-tals raddarna!
« Svar #12 skrivet: 03 december 2013, 11:54:46 »
Fortfarande långt ner till nollan. :)
« Senast ändrad: 03 december 2013, 11:57:26 av bopakoster »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #13 skrivet: 07 december 2013, 19:39:25 »
NU har jag -0,2C ute!!  :) Flyttat om mina radiatorer och satt 2 st xtra c33or (fortfarande klumpfula) en 1000*40 samt en 120*50 i köksdelen. Har 36 i framledning samt 31,5 i retur, 21,5C innetemp. Stiger sakta vartefter blåsten avtar...Kompressorn pendlar just nu på 40-55% kapacitet. Är det någon som vågar sig på en gissning vad jag kommer ha för framledning vid -10C ? Nyfiken på om jag kommer klara mig utan elpatronen. Under -10C är det sällan längre än någon dag i februari där jag bor.
DUT -18C
« Svar #14 skrivet: 07 december 2013, 20:05:43 »
Svårt att annat än gissa eftersom du inte berättat vad du har i framledning vid en annan temp än -0,2 °C efter dina radiatorbyten.
Men föralldel, 43 °C?
