Loggningsforum
(Moderator:
0 grader ute.. Vilken temp har ni på utgående vatten nu ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 0 grader ute.. Vilken temp har ni på utgående vatten nu ? (läst 10500 gånger)
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: 0 grader ute.. Vilken temp har ni på utgående vatten nu ?
Svar #15 skrivet:
07 december 2013, 20:13:47 »
Tack! Har kört igång systemet nu på hösten för första vintern, så lite klent med siffror. Men jag hade 34C framledning vid +7,5C men det var innan jag lade upp 200 mm extra isolering på vinden och stoppade in de extra radiatorerna i förra veckan, så den siffran känns inte helt aktuell...
Men får jag 43C vid -10C så är jag glad, vill inte ligga högre än 46-48 helst.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Tompamannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Tompamannen
Svar #16 skrivet:
08 december 2013, 08:40:05 »
-8 igår kväll, 45 gr ut, 40 på returen, cirk. pumpen drar 60w, laddpumpen 20w och startar några gånger i timmen, 23gr inne
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Svar #17 skrivet:
08 december 2013, 11:30:51 »
Börvärden Utetemperatur
19,4 20
21 15
25 10
27 5
30 0
32,2 -5
35 -10
37 -15
40 -20
42 -25
Senast ändrad: 08 december 2013, 11:35:51 av silverräven
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #18 skrivet:
08 december 2013, 16:21:54 »
-2,1 °C ute o pumpen anger börvärde 30,5 °C. Rumstemp varierar mellan 20,5(Sov)-23,5(Badrum) °C.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
08 december 2013, 17:52:38 »
Just de, temp på utgående vatten är rubrikfrågan men det är nog bättre att berätta om börvärdet på värmebäraren för 0° ute tycker jag oxå.
Jag har kurva 6-2 för att hålla 21° inne och då ska VB-bör vara 31° vid 0°
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #20 skrivet:
09 december 2013, 09:32:20 »
Vid 0 grader (+21 inställd innetemp) ger min kurva +23 °C som börvärde på returen. Med 6 graders kopplingsdiff ger det +29 °C i framledning. Högsta framledning jag har loggat är +48 °C vid -26 ute och då kan det bli kortare el-spets på 3kW 4-5 timmar efter alla har duschat på morgonen.
Vid 0 °C ute går vp i snitt 6-8 timmar totalt per dygn inkl vv. Vid -26 °C, som är det lägsta min vp upplevt , går den runt 19-20 timmar per dygn
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2343
användare: 1
toen
