Författare Ämne: ANSLUT 416-085 tillsammans med Autoterm 615  (läst 3943 gånger)
Utloggad Martin_partille
« skrivet: 21 november 2013, 19:43:26 »
Vi har köpt ett hus där tidigare ägare monterat en Jula luft/vatten pump tillsammans med en Autoterm 615 elpanna.
Man kan ju ställa in temperatur på både pumpen och elpannan, vilken är master? Hur skall man ställa in systemet?
Den gamla ägaren, som nu verkar gått under jorden skrev:
"Luftvattenvärmepumpen ställer man antingen in på utgående vattentemperatur eller på önskad lufttemperatur. Det senaste kräver givetvis att man flyttar givaren från förrådet till bostadsdelen.
Elpannan använde jag enbart under kalla perioder och ställde då in värmekurvan. Instruktioner hittar du i pärmen som jag överlämnade.
Radiatorernas termostater brukade jag normalt ha på öppet läge"
Någon som har tips?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: ANSLUT 416-085 tillsammans med Autoterm 615
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 20:35:37 »
Hmm,
Som jag tolkar detta så är det LVP som kan styras genom två olika sätt, antingen som framlednings temp eller samma givare som mäter tempen i inomhusluften. Det senaste kräver givetvis att man flyttar givaren från förrådet till bostadsdelen. Elpannan satte han bara på vid svinkyla...  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 23:52:12 »
Rekomenderar att du kör pumpen på fast kondensering 50 °C. Tryck på S/W knappen, gröna dioden skall blinka och till höger i displayen ska det stå 42 °C (börvärdet). Till vänster den aktuella tempraturen (är värdet). Tryck nu på pil upp tills du får 50 °C börvärde.
Din panna kan jag inte, men tanken är att du ska ställa in ett lägre börvärde på denna, tex 42 °C. Om pumpen inte orkar, så hoppar pannan in när tempen är nere på 42 °C (pannans börvärde) och hjälper pumpen.
Alltså, VP är primär värmekälla och pannan sekundär. Någon fysisk komunikation mellan panna och VP är ej möjlig, då denna VP saknar com eller NC/NO port.
Läs manualen till pannan och http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
Lycka till!!
//Hallström
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 22 november 2013, 05:00:57 »
Vad är det du behöver ställa in?
Får du problem kan forumets tjockaste tråd vara till hjälp men skruva inte i onödan utan att du vet vad som är fel.
Den här har du kanske liggande: http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/416085_SV-NO-PL-EN_20110629.pdf
Inte mycket till hjälp men kan vara skönt att titta i kanske om man är helt ovan vid pumpen?
Pumpen är "korkad" när det gäller styrning så det är bara att köra mot vattentemp (fast kondensering) som du redan gör. Köra mot lufttemp (flytande kondensering) fungerar dåligt pga två graders skillnad mellan till/frånslag vilket är för mycket.
Men pumpen ska gå i första hand, elpannan bara när det nödvändigt.
