Författare Ämne: Fritidshus med ryggåstak, konstruktionshjälp  (läst 25299 gånger)
« skrivet: 21 november 2013, 16:34:20 »
Jag ska hjälpa en kompis bygga till hans fritidsstuga med ett nytt hus. Gamla huset 3450x6250xhöjd 3500?mm, ryggåstak lutning 17 ° och det nya skall anslutas via mellankorridor i 45graders vinkel mot det gamla husets gavel.
Nya huset 5000x6800xsamma takhöjd som det gamla och ryggåstak.
Jag utgår från Enkelstugan (fel på min ritning, där är det platta) men som sagt ryggåstak istället för takstolar.
Gaveln mot sammanbindningskorridoren inget problem tror jag, ryggåsbalken kan stödjas i gavelmitt, eller?
Men bortre gaveln har fönster som hindrar nedlastning under takbalken.
Hur tycker du att  ska jag kontruera upplag/stöden för takbalken (90x405mm limträ räknar jag med) ?
Tacksam för råd eller hänvisning till bra referens!
« Senast ändrad: 21 november 2013, 16:40:30 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fritidshus med ryggåstak, konstruktionshjälp
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 16:42:20 »
Lite snabbt i Paint
Nordväst
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 16:54:26 »
det var flinkt! Tack.
Lasten per gavel är beräknad till 21,3kN, vad föreslår du för dimension på den vågräta balken/regeln?
Hur stabiliserar jag gavelspetsen mot sidolast eller räcker det med en stolpe till golv på den andra gaveln?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 17:10:58 »
Hmmm, den vågräta regeln hade jag integrerat i eller på samtliga av gavelns stående reglar, givetvis beroende på dess dimensioner. Kanske 2 x 45x195 skulle passa?
21,3 kN var inte mycket? Vad för typ av taktäckning?
Några bilder från verkligheten - som exempel  :)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 21 november 2013, 17:23:49 »
Vilka dimensioner på väggar, isolering osv?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2013, 17:51:38 »
Lasten har jag från http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering med husets dimensioner och tegelkorrugerat plåttak i Strömstadskommun.
Den valda balken är kanske för klen men det påverkar inte beräkningen av tak lasten.
ser på bilden att det var 17kN. Väljer jag snö last 2 istället för 1,5 så är lasten 22kN per pelare.
Ditt förslag 2 x 45x195, passar det fortfarande?
Tänker bygga väggarna med vertikala 45x120 och invändigt horisontella 45x45
klädsel utvändigt stående panel med lockläkt, invändigt spårade skivor.
Isoleras utan ångspärr i det utrymmet.  Huset ej bebott på vinter. Taket isoleras under 45mm luftspalt med exvis 195mm.
Hur gör man luftutsläpp i nock med min konstruktion eller räcker det med in/utsläpp längs båda takfötterna?
tack för bilderna!
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 21 november 2013, 18:32:30 »
Ser lysande ut, dock tycker jag att det är viktigt att fördela respektive gavellast över så stor yta som möjligt och inte bara en pelare ner till grund. Den valda nockbalken tror jag duger, kanske en 115 mm skulle vara bättre?! Det kvittar nog då det är ett enklare typ av hus. 2x195 skruvlimmad blir stadigt.
Om du vill kan du göra ventilerad nock men jag ser ingen anledning till detta. Du kan också sätta en ventil i varje fack sk mögelstop.
När jag byggde mitt fritidshus la jag masonite och sen en bärläkt på varje takstol - perfekt luftspalt.
Kommer huset stå utan värme under vintern?
« Senast ändrad: 21 november 2013, 18:37:01 av SUNE73 »
« Svar #7 skrivet: 21 november 2013, 20:33:32 »
Jag tycker din lösning är fin, gäller dock att hindra att gavlarna viker sig, så taket måste kunna ta upp skjuvlast, har du enbart masonit som undertak?
Sådana mögelstoppar? http://www.luftbutiken.se/472-mogelstopp eller http://www.jula.se/mogelstopp-for-tak-10-pk-311049 ?
Huset är obebott  mestadels på vintern men har nog underhållsvärme på för att kunna tas i bruk sporadiskt när det är lämpligt väder för hummerfisket, dvs båten i sjön eller längtan hit blir för stor.  Kompisen bor en timmes resa härifrån. Nu är båten uppdragen och åker i på våren igen.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 21 november 2013, 20:45:24 »
Förstår inte hur du menar att gavlarna viker sig?
Masonitskivorna ligger "på" isoleringen, och sedan bärläkt spikad parallellt på varje takstol. Detta var bara en parentes eller ett exempel!
Yes sådana mögelstoppar, om du absolut vill ha luft från två håll i varje fack. Får plats under takplåten
Ska värmen vara på skulle jag valt att plasta invändigt, men det är jag det  ;)
Gott me hummer  tummenupp
« Svar #9 skrivet: 21 november 2013, 21:03:02 »
Så här:
Takbalk överst snitt genom gavelvägg.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 21 november 2013, 21:14:18 »
Aha, då förstår jag vad du menar. Men inte vad du är oroad för?
Enklast / billigast blir att spänna hålband diagonalt över takreglarna iaf om du ska ha lätt underlagstak.
Ska du ha råspont löser denna problemet.
Taklutningen skulle va 11 grader!
Vad skulle kunna göra så det du ritat händer? Jordbävning  ;)
« Svar #11 skrivet: 21 november 2013, 21:24:15 »
Storm från sydväst under bygg tid, sen tar väl väggpanelen emot.
Och sen undertak uppepå bärläkten?
« Senast ändrad: 21 november 2013, 21:31:13 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 21 november 2013, 21:36:36 »
Försök bygga när det blåser mindre, och spika ett par snesträvor under byggtiden ::)
Yes råspont spikas på läkten, glöm inte insektsnät - lägg det mellan råsponten, snabbt snyggt enkelt och bra!
Snyggt ritat, vad använder du?
« Svar #13 skrivet: 21 november 2013, 21:44:12 »
Tusen tack för hjälpen SUNE73  tummenupp
Här blåser det när det vill, så snedsträvor blir det, hade det till mitt carportbygge. Blåser det inte så kanske nån reser en stege mot gavelspetsen.... >:(
ritade med Libre Office Draw. (Första gången jag provade..)
men vilket enkelt 2D ritprogram för Ubuntu kan rekommenderas?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 21 november 2013, 21:56:53 »
Ja antingen blåser eller regnar det när man bygger :-\
Office draw har ja missat, har kört Ubuntu ett tag så Libre:s office är bekant.
Gimp är annars trevligt.
Ritar gärna för hand, blyertspenna och linjal i alla fall i första "stadiet".
Jag ritade mitt fritidshus för hand i slutet på 90 talet, då var byggnadsnämden iaf nöjda
Sketchup är också trevligt tycker jag, tyvärr saknas tiden då den just nu går till stor del en ny loggdator baserad på Raspberry PI - kul att lära  tummenupp
