Författare Ämne: Fritidshus med ryggåstak, konstruktionshjälp  (läst 25313 gånger)
SV: Fritidshus med ryggåstak, konstruktionshjälp
« Svar #15 skrivet: 21 november 2013, 22:09:13 »
Första riktiga bygget jag gjorde, oxå på 90-talet, ritade jag inte alls, utan byggde modeller av husen och tillbyggnaden av kapaskiva och gick med dom till stadsarkitekten. Han la huvet på sne och flyttade lite på tillbyggnaden i sidled, mycket bättre sa jag och godkände han bygglovet. 900:-
Sen ringde jag och sa att jag tänkte ändra från 1 till 1 1/2plan..."har jag godkänt en gång åt dig så måste jag väl göra det igen". 0:-
Det var tider det. Byggnadsnämnd var inte uppfunnet då. Nu har kompisen efter 2 års bearbetning av nämnden bygglovet nääästan klart.
« Svar #16 skrivet: 22 november 2013, 17:24:57 »
Det är lika bra att du lär dig rita i Sketchup så att du kan göra fina ritningar och 3d-modeller till stadsbyggnadskontoret...
  • Antal inlägg: 988
« Svar #17 skrivet: 25 november 2013, 19:09:12 »
Går göra en luftspalt i nock och ha ventiler i gavlarna också. Man får då lägga en ränna av plywood. Takbjälkarna ska ligga med ena delen över nockbalken, för att man inte ska få all kyla in i den. Så om man har dubbel 170 så en över och en i mot balken.
Ett alternativ när man har bandtäckning på taket.
« Svar #18 skrivet: 25 november 2013, 19:30:03 »
Tack låter bra  BiggerDigger, tummenupp!
men förstår nog inte riktigt  Sc:,h Menar du att jag ska göra urtag eller hål genom takreglarna?
Jag tänker lägga takreglarna över limträbalken.
kan du förklara mer eller kanske rita eller finns det någon bild som visar hur?
« Svar #19 skrivet: 27 november 2013, 17:35:36 »
Kan det vara så här du menar?
Ska iofs inte ha bandtäkt tak utan "tegelkorrugerad" takplåt, men vill ha tätt i nock mot horisoltellt regn, som vi har i ruskväder.
