Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
CTC Ecoheat pressostat H/L
Ämne: CTC Ecoheat pressostat H/L (läst 8852 gånger)
Niclas L Övik
Gäst
Niclas L Övik
21 november 2013, 13:53:40 »
Hej på er
Har en CTC Ecoheat sedan 2001.
På senare tid har jag fått larm pressostat H/L och pumpen har stannat.
Detta går att kvittera bort och kompressorn startar om.
Hade samma problem för ett tag sedan och upptäckte då att köldmediabehållaren var tom.
Fyllde på den och sedan fungerade pumpen igen.
Nu har samma sak börjat igen. Köldmedia finns i behållaren.
Några bra förslag på vad det kan vara?
MVH
Niclas
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31214
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: CTC Ecoheat pressostat H/L
21 november 2013, 18:33:04 »
Jag antar att det var köldbärarbehållaren som var tom?
Vad fyllde du på med?
Går det läsa av brinetemp in/ut på din värmepump?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 november 2013, 20:19:25 »
Är det hög- eller lågtryckspressostaten som löser ut?
Niclas L Övik
Gäst
Niclas L Övik
22 november 2013, 00:37:11 »
Carl N
Ja det var köldbärarbehållaren som var tom då. Jag fyllde på med samma media som vi fyllde med då vi tog systemet i drift. Fick en skvätt över då.
Brine temp in går att läsa. Ligger kring 5 grader när pumpen startat.
Purjo
Det står bara pressostat H/L så jag vet inte vilken som löser ut.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31214
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 november 2013, 07:37:23 »
Du kan ha fått in luft i cirkpumpen för köldbäraren.
Det sitter en centrukskruv på den, lossa där för att lufta den (då den går), kolla då samtidigt att den snurrar som den ska.
Niclas L Övik
Gäst
Niclas L Övik
01 december 2013, 19:20:59 »
Har kollat och det finns ingen skruv på cirk.pumpen för köldbäraren.
Vart kan avluftningen sitta då?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31214
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 december 2013, 08:03:38 »
Det borde det finnas, kanske sitter det nått lock framför skruven?
Kan du ta en bild på köldbärarpumpen?
(Om högtryckpressostaten löser måste den återställas på knappen, lågtryckpressostaten återställer sig själv om man kvitterar larmet.)
Niclas L Övik
Gäst
Niclas L Övik
08 december 2013, 13:56:50 »
Jag återställer på knapp på panelen. Är det lågtryck då?
Det bubblar lite i synglaset efter omstart.
Pumpen är isolerad med svart friggo. Lite svårt att se något på bild.
Det sitter en silvercylinder på högtryckssidan efter vvx. Vad har den för syfte? Filter eller?
Nu löser den ut flera gånger om dagen. Kan de vara något problem som skadar pumpen på något sätt så att man inte borde återställa 1-2 ggr/dag?
Hur lägger man in bilder här?
Står bara
när jag försöker infoga bild.
MVH
Niclas
Niclas L Övik
Nybörjare
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Niclas L Övik
Svar #8 skrivet:
08 december 2013, 15:30:40 »
Nu har även högtryckspressostaten löst en gång. Service nästa antar jag eller?
Niclas L Övik
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Niclas L Övik
Svar #9 skrivet:
08 december 2013, 15:34:02 »
Hej igen
Upptäckte när jag satt och övervakade lite att den hoppade upp rätt snabbt i temperatur på högtryckssidan vid start nummer två. Är detta normalt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31214
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
08 december 2013, 21:48:06 »
Jag antar att du hittat knappen för högtryckspressostaten, den går inte att kvittera på panelen.
Du måste ta loss frigoliten på köldbärarpumpen för att komma åt centrumskruven.
Bubblar det i synglaset hela tiden eller minskar det efter nån minut?
Det brukar bubbla direkt efter start, men bubblorna ska minska och efter några minuter försvinna så det blir klart i glaset.
Se till att få en riktig kyltekniker om du tar hem service, jag tror nämligen inte att kompressorn är slut, men många "servicetekniker" kommer rätt snabbt med den slutsatsen...
Niclas L Övik
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Niclas L Övik
Svar #11 skrivet:
08 december 2013, 22:04:26 »
Men jag tror att centrumskruven sitter på baksidan. Motorn på pumpen är utåt.
Ja de slutar efter några minuter.
Ja man vill ju inte byta kompressor i onödan.
Vi har NKI kyl här i övik. Tror dom är rätt seriösa.
Tack för all hjälp. Ska försöka ta av isoleringen och göra ett sista försök. Kan den vara limmad på pumpen? Ser nästan så ut.
CTC
gäster: 1239
användare: 4
tyke
ErikB
perra83
krambriw
