Författare Ämne: Verkningsgrad kontra innetemp  (läst 1792 gånger)
Gästen123
Gästen123
« skrivet: 21 november 2013, 11:11:41 »
Hej.
Satt och funderade över hur verkningsgraden förhåller sig till innetempen i en luftluftvärmepump.
För bergvärme så höjs COP om framledningstempen på pumpen ställs lägre.
Hur blir detta på en luftluftvärmepump om jag sänker till tex 8 grader på pumpen i garaget?
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Verkningsgrad kontra innetemp
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 12:46:56 »
Givetvis blir verkningsgraden högre vid mindre delta T. Ju större skillnad mellan varma och kalla sidan desto mer måste kompressorn komprimera köldmediat.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 22 november 2013, 20:06:01 »
Hej.
Innom gjennomsbittlig driftsforhold for en LL (Rundt 20 inne, og 0 ute) er en grad endring på utetemp en effekt på COP på 2%, og en grad på innetemperatur omlag 1%.
Om du senker inntemp til 8 fra 20 er det  :dt:12, så svært grovt bedres COP med 12%.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
