Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Isolera rörpaket
Ämne: Isolera rörpaket (läst 4784 gånger)
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Isolera rörpaket
20 november 2013, 19:50:53 »
Skulle vilja ha tips på något att köpa som jag kan isolera rörpaketet med.
Det är biten mellan utedelen och ytterväggen. Rörpaketet är idag klätt med en vit tunn plastisolering. Skulle vilja ha något snyggare bättre som kan användas och passar rakt över detta. Gärna mörk färg med bra isoleringsegenskaper.
Kan det funka med den mörkgråa VVS skumplastisoleringen som säljs i färdiga längder.
Har sett den i färdiga längder i butikerna.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Isolera rörpaket
20 november 2013, 20:45:30 »
Är det utomhus skulle jag inte ta den grå cellplastisoleringen, den tål inte solljus bra i längden. Ta svart armaflex istället, mjuk och bra, går fint att vrida den så den går tätt över böjar.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
24 november 2013, 08:34:24 »
Var kan man köpa riktig Armaflex som privatperson?
Den vita tunna isoleringen på twinsplit rören brukar ju inte heller tåla UV så värst länge innan den blir spröd. Så jag har snurrat runt rör-isoleringstejp
http://www.clasohlson.com/se/Isoleringstejp/34-1878
runt mina. Men antar att denna skumplastisolering kanske inte heller klarar utomhusklimatet någon längre tid.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
24 november 2013, 08:52:50 »
Jag har motsvarande från Insul på mina rör (Insul K tror jag dom heter). När jag ändå höll på drog jag på dubbla lager och sen lindade jag utvändigt med 50mm plasttejp. Det har funkat i tre år utan det varken har blivit sprött, blött eller uppätet...
Iofs en luft-vatten, men principen är densamma...
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
24 november 2013, 09:12:02 »
Jag köpte även tejp som eventuellt ytskydd utanpå isoleringen.
http://www.clasohlson.com/se/Tejp/30-8414
Kanske skulle snurra på ett lager sådan som jag tänkte.
// Fredrik
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
24 november 2013, 09:21:06 »
Till privatperson är väl rinkaby enkelt, tror jag såg armaflex på Hornbach också.
DUT -18C
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
06 december 2013, 19:43:47 »
Detta var intressant. Tar ni bort den vita originalisoleringen innan eller lägger ni på den nya över originalet? Verkar vara bökigt att få loss originalet.
Kanske dubbelt så bra isolering med den gamla kvar.
Såg något på Byggmax som hette syllisolering. 10m på rulle för 99kr.
Mörk skumplastisolering lätt att rulla över originalet, fast jag vet inte hur tåligt det är.
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
frav
07 december 2013, 00:36:05 »
Låt originalisoleringen vara kvar & snurra den andra över.
// Fredrik
Installationer
Isolera rörpaket
gäster: 5250
användare: 6
Rickard
en.knapp
rocas
Pen
Valiant
Smurfen.
