Får ej upp trycket efter elementbyte, kan ej luft element. Nu med BILD!
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Får ej upp trycket efter elementbyte, kan ej luft element. Nu med BILD! (läst 24664 gånger)
Knotvillage
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
Knotvillage
SV: Får ej upp trycket efter elementbyte, kan ej luft element (Nibe fighter 1115)
Svar #15 skrivet:
22 november 2013, 20:14:34 »
Jag skulle gissa på 8 meter mellan kärlet på vinden och expansionkärlet. Det sitter ju även en tryckvakt på kallsidan. Ni som har slutna system, hur fyller ni dom? Det har som sagt varit vedeldning i huset till 2005 då bergvärme kopplades in. Tittar man i manualen så har jag allternativ 6, fast kondensering. Det har som sagt fungerat, har jag tur så kan jag bara fylla på blåsan till cirka 0.5 sen prova att lufta och fylla på vatten när alla är tömda på luft.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #16 skrivet:
22 november 2013, 20:51:08 »
Lite bilder under renoveringen, ser lite hur det ser ut iallafall.
Schema.
Info om fast kondensering:
http://www.nibeonline.com/pdf/511064-1.pdf
Senast ändrad: 22 november 2013, 21:08:29 av Knotvillage
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Får ej upp trycket efter elementbyte, kan ej luft element. Nu med BILD!
Svar #17 skrivet:
22 november 2013, 22:17:58 »
Kommer det ut vatten om du vrider på säkerhetsventilen?
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #18 skrivet:
23 november 2013, 08:44:29 »
Yes. Det var så jag tömde tanken.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
23 november 2013, 11:15:57 »
OK. Då är det nog nåt fel på tryckmätaren eller inkopplingen av den.
Dock behövs varken mätaren eller tryckkärlet när man har ett öppet system.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #20 skrivet:
23 november 2013, 14:37:50 »
Tömde systemet. Och kollade trycket. Det visade 2 bar. Sänkte trycket till 0.8 men mätaren visar inget. Precis innan vattnet kommer ur skvalleröret så visar mätaren typ 0,2 men trycket sjunker när vattnet rinner ur röret. Ingen som kan titta på kopplingsschemat och komma med nya idéer.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
23 november 2013, 19:34:17 »
Visade tryckmätaren två bar när du hade tömt systemet? Vad var det du sänkte till 0,8 då?
På kopplingsschemat finns det inget tryckexpansionskörl på varma sidan.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #22 skrivet:
23 november 2013, 20:20:48 »
Ska jag inte kolla på mätaren som sitter på luftverktyget? När jag satte på det på nippeln så visade den 2bar. Sänkte då till 0.8 och fyllde sen systemet. Precis när tryckgivaren under tanken börjar stiga så kommer det vatten i skvalleröret och då sjunker det till 0 igen. Finns här inga fler som har vp kopplad till vedeldning? När bara vp går så ligger vattentemp. på 55 grader och eldar jag ligger det på 70-80 och det vattnet måste ju kunna expandera annars sprutar det ut ur skvalleröret på taket.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #23 skrivet:
23 november 2013, 22:31:32 »
Ok, det var alltså lufttrycket du menade.
Poängen med ett öppet system är att det SKALL komma vatten ur skvallerröret första gången du eldar efter att ha fyllt på vatten. Eftersom systemet är öppet via skvallerröret kan inte trycket öka när vattnet blir varmare som i ett slutet system, så inget mer vatten kommer att tryckas in i tryckexpansionskärlet.
Jag anser fortfarande att tryckkärlet är helt överflödigt.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #24 skrivet:
24 november 2013, 10:39:19 »
Ok, har mailat Nibe och frågat. Det har som sagt visat 0.2 förr. Ska det inte vara så att när vp går så används expansionskärlet i tvättstugan och när jag eldar så används det på vinden?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #25 skrivet:
24 november 2013, 11:11:41 »
Dom sitter väl på samma system och då används dom "typ" parallellt, och du kommer inte att sen nån tryckökning på det slutna. Och som purjo_ skriver så måste det slutna vara helt överflödigt.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #26 skrivet:
24 november 2013, 15:26:44 »
Ok. Ska se vad Nibe svarar. Det är ju två system som arbetar mot samma tank. Tycker fortfarande det är konstigt om jag har haft förtryck om det nu är ett öppet system. Ni som har slutna, hur fyller ni det. Fyller ni till trycket är bra eller tills en ventil öppnar?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #27 skrivet:
24 november 2013, 15:57:44 »
Har man ett slutet fyller man till det tryck som behövs och det beror på hur högt (plus några hektos marginal) det översta elementet sitter. Kör du mot samma tank så har du ett system med två olika värmekällor. Då det är samma system kan trycket aldrig bli högre än det tryck du får upp till det öppna kärlet.
Knotvillage
Antal inlägg: 32
Knotvillage
Svar #28 skrivet:
25 november 2013, 12:56:48 »
Så så kan jag inte då mer än vad vattnet på vinden trycker på? Kan det stämma med 0,2 bar?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4487
Karma +6/-0
tipo874
Svar #29 skrivet:
25 november 2013, 13:20:08 »
Om kärlet på vinden sitter 8m över manometern borde den visa ca 0,8 bar.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
gäster: 7345
användare: 2
Heat?
Börje__
OK
Mer info
