Författare Ämne: Skadade lameller på utedel  (läst 2642 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 20 november 2013, 15:51:41 »
Fick se idag att lamellerna bak på utedelen av min fd35 är intryckta på ett ställe. Någon lamell var tom avbruten. Vet inte vad som hänt då det inte var så förra vintern. Vad gör man åt detta eller påverkar det inte driften nämnvärt?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Skadade lameller på utedel
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 16:15:45 »
någon?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 16:26:11 »
Nej det påverkar inget nämvärt
Det finns verktyg för att "kamma" lamellerna men de kostar nog mer att köpa än vad du förlorar i verkningsgrad.
Västkusten.
"Dare Calor"
