Författare Ämne: Vad för minsta Kvs-värde på en ventil till en golvvärmeslinga på ca. 22kvm?  (läst 9299 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Någon som har koll på vad man bör ha för minsta Kvs-värde på en ventil som reglerar en golvvärmeslinga på ca. 22kvm?
Just med tanke på att jag tittar på radiatorventiler (enda sorterns ventiler som verkar passa fysiskt), vilka ju är till för "små" radiatorer, ej stora golvvärmeslingor.
En jag tittar på har Kvs-värde 0,9 m3/h. Räcker det till golvvärmen på 22kvm?
Effekt kW=L/s x 4,2 x DeltaT
Jag tror man kan räkna så här, men det kan vara fel:
Räkna med t.ex 50W/m2 dvs 22x50=2,2kW och ett delta på 5 °C, det ger ett flöde på  0,1 l/s eller 0,36 m3/h
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ojoj, man tackar! Ja då räcker 0,9 m3/h till gott och väl! Perfekt :)
Andreas55
Andreas55
SV: Vad för minsta Kvs-värde på en ventil till en golvvärmeslinga på ca. 22kvm?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 22:05:59 »
Försöker också förstå det här med lämpligt kvs värde till golvärme. Är inte kvs värdet angivet vid fullt öppen ventil och differenstryck på 1 bar? Dvs ungefär det tryck man har i värmesystemet? Borde det inte innebära att för att få ut 0,9m3/h så måste man ha nolltryck på andra sidan ventilen?
Obs jag säger inte att det inte fungerar för TS utan försöker bara förstå hur man skall tänka när det gäller kvs värden i golvvärmesystem.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Följande hittar jag på Danfoss:
Kv-värdena anger genomströmningsmängden (Q) i m3/h vid en given lyfthöjd och ett tryckfall (Δp) över ventilen på 1 bar (100 kPa). Vid inställning N anges kv-värdet enligt EN
215-1 vid Xp = 2°C (P-band). Vid lägre inställningsvärden minskar Xp ned till 0,5 °C vid inställning 1. Vid inställningar mellan 1 och N ligger Xp således mellan 0,5°C och 2°C. Xp
= 2°C betyder att ventilen är stängd vid en temperatur 2°C över inställt värde. Kvs-värdet anger flödet vid full lyfthöjd, d.v.s. fullt öppen ventil.
Andreas55
Andreas55
« Svar #5 skrivet: 21 november 2013, 21:06:38 »
Tack för svar! Tyvärr måste erkänna att jag inte blev så mycket klokare. Vill fortfarande förstå detta (skall räkna på min egen golvärme) så surfade lite och hittade:
"Kvs-värdet anger flödet genom en reglerventil när ventilen är helt öppen och differenstrycket 1 bar. Kvs-värdet är ett specialfall av Kv-värdet, som anger flödet när ventilen är i ett visst läge och differenstrycket 1 bar.
Flödet vid lägre tryckfall kan beräknas genom ekvationen:
Kvs = Q / √ΔP
där
Kvs: Kvs-värde (m³/h)
Q: Flöde (m³/h)
ΔP: Differenstryck över en reglerventil (bar)"
Dvs dP = (0,36/0,9)^2 = 0,63 bar
Verkar vara (för?) mycket tryckfall för en reglerventil i ett golvvärmesystem tycker jag med tanke på min ursprungliga fundering, eller tänker jag fel?
Andreas
Försök med Purmomaster, programmet räknar ut kv flödet osv
Andreas55
Andreas55
« Svar #7 skrivet: 22 november 2013, 23:14:27 »
Återigen tack för svar men tyvärr blev jag inte heller denna gången speciellt mycket klokare. Tror kanske att jag inte lyckats förklara vad jag egentligen undrar över på ett bra sätt. Man kan formulera frågan så här istället: Vad är rekommenderat max tryckfall för en reglerventil i ett normalt golvvärmesystem?
(Är det sedan någon som dessutom kan förklara varför det skall vara detta värde så vore jag helnöjd!  :))
Tack på förhand!
Andreas
Andreas55
Andreas55
« Svar #8 skrivet: 23 november 2013, 13:38:04 »
Hmm, det här med miniräknare borde jag nog öva lite på...  ::)
Använt roten istället för i kvadrat, tryckfallet blir alltså bara 0,16 bar i exemplet ovan vilket verkar helt rimligt.
