Författare Ämne: Kompressorn låter hårt, köldmediebrist?  (läst 2881 gånger)
Utloggad Bratås
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 november 2013, 16:52:00 »
Hej, jag har en ce50 från -09 där kompressorn börjat låta hårdare ju kallare avluften blir, vid -10 till -16 så låter den mycket vassare när den arbetar. När jag öppnade luckan så såg jag detta vid kylpacketet, som om något har runnit ut kring sladdarna. Detta har jag inte sett tidigare. Någon som vet vad det kan vara. Den har inte larmat för kylmedium.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Kompressorn låter hårt, köldmediebrist?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2013, 17:30:20 »
Har du mätt om den drar mer ström nu när kompressorn går jämfört med tidigare?
Vill minnas ett inlägg från Kave där han nämnde något om att högre förbrukning tyder på att kompressorn är på g
Är bilden tagen när den inre plåten i överskåpet har tagits bort? Har aldrig öppnat min ännu, kanske dags för en inspektion...
Hur var det med dränerings-avloppet? Var det igen-kleggat också?
mvh
« Senast ändrad: 19 november 2013, 17:32:37 av krambriw »
Utloggad Bratås
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013, 13:36:20 »
Hej! Pratade med en tekniker som kollade på bilden och det är inte läckage som syns, det är kondensvatten som droppat från kylaggregatet som är i koppar som sedan reagerar med plåten och en viss mängd kalk. Kollat amp på kompressorn 2,4 -2,6 A. när den går. Är väll ok?. Men kompressorn låter ansträngd. Jag har spelat in en videosnutt om någon är intresserad att se och höra, går tyvärr inte att lägga upp här. Mailar gärna. Eller om någon kan spela in på sin mobil och skicka till mig så jag har någon referens hur den ska låta.
