Författare Ämne: Auto läge på kb och vb cirkpump  (läst 11098 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Auto läge på kb och vb cirkpump
« Svar #15 skrivet: 28 november 2013, 22:08:28 »
åååh att den aldrig släpps.  frustrerande
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #16 skrivet: 28 november 2013, 23:51:11 »
Filerna heter f1145_1245_v4665R4.nibe och en UPGRADE_v3000R3.nibe som skall köras först om man har mjukvara under 3000.
släpps vid årskiftet officiellt.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #17 skrivet: 29 november 2013, 09:02:16 »
Var hittade du den ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 29 november 2013, 21:28:52 »
Fast.. Vad kommer autoläget innebära?
Att den justerar sig själv i realtid att hålla visst delta?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 29 november 2013, 23:35:15 »
Japp den fixar deltat själv  tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 30 november 2013, 00:06:35 »
Hoppas autoläget är lite inställningsbart, så det blir vårat personliga autoläge lämpat för vår installation.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #21 skrivet: 30 november 2013, 13:30:16 »
Piratebay... nää skämt å sido så fick jag den av Nibe eftersom jag haft lite lurigheter med min pump.
SunLogger 2020.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 30 november 2013, 14:47:17 »
Hur gillar du autohastighetsfunktionen? Jag tycker att temp. delta svajar betänkligt på såväl KB som VB.
« Senast ändrad: 30 november 2013, 14:54:55 av shumba »
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #23 skrivet: 30 november 2013, 14:58:52 »
Mm jobbar borta och har inte varit hemma på en vecka drygt... och det är en vecka kvar, på fredag blir det test..  :'(
SunLogger 2020.
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 30 november 2013, 19:42:31 »
Och hur kommer auto funktionen att ta i beaktning att t.ex. mina tempgivare diffar cirka 0,7 grader på inkommande och utgående brine. Skall jag ringa till Nibe för nya givare? dontknow
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
« Svar #25 skrivet: 30 november 2013, 19:55:18 »
Tror inte vp tar i beaktande att du har felaktiga givare så det blir till att byta fast 0,7 grader är inte så mycket. På kalla sidan kan man nog lika gärna köra med fast hastighet för där skiljer inte deltat så mycket och det gör inget om det hamnar på 2 grader. Så fast hastighet på kalla sidan och auto på varma sidan blir mitt val.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #26 skrivet: 01 december 2013, 07:56:37 »
Jag tycker 0,7 graders delta är mycket när man försöker ställa in ett 3 graders delta. Nu kommer det inte vara ett problem för mig för mitt borrhål år cirka 225 meter ( 217 aktivt) och pumpen på full fart. Delta i dagensläge blir i borjan av värme körningen knappa 4 grader och efter dryga 1 timmes gångtid cirka 3,2 grader.
Större problem är att de visar cirka 3 grader för lite....  Har jämfört med flere 1-wire givare.
Vid 0-5 graders utetemperatur så startar pumpen för värme 5 gånger per dygn och går 1 till 1,5 timmar åt gången. :)
Cirka 300 kvm boyta
« Svar #27 skrivet: 01 december 2013, 10:20:36 »
Då blir fast hastighet på kb bra. Det blir inte så många starter om man har mycket vatten  tummenupp
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2014, 10:45:47 »
Inget nytt om ny firmware till gamla 1245? Försökte läsa mig till vad 3105R7 innebar för förändingar men hittar inget någonstans.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2014, 02:06:03 »
Den versionen jag har är ju högre i versionsnummer... denna måste vara gammal.
skicka ett mess med e-postadressen så kan jag maila över dom..
SunLogger 2020.
