Författare Ämne: Finns det inga ventiler till golvvärme numera, som är utan termostatfunktion?  (läst 3598 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Letar och letar och letar så jag blir yr, men jag hittar faktiskt inga vanliga små enkla strypventiler till golvvärme?
Menar typ sådana här, fast UTAN termostatfunktion. Behöver ventiler endast för manuell strypning/injustering av flödet:
Har de slutat tillverkas eller?
I dagsläget har jag gamla NAF ventiler med koppling DN15/G15 som jag vill byta då de läcker runt axeln.
« Senast ändrad: 18 november 2013, 21:58:26 av Flinta »
Danfoss. Har fått såna monterade av min röris i år på ett par radiatorer.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Är det inte samma som jag infogade bild på, bara att den är rak istället för vinkel? Den ventilen är väl en termostatventil? Jag måste ju ha utan termostat. Det skall vara till golvvärmeslingorna där rören går ner i plattan. Där kan ju ej sitta termostatventiler för då blir det nog väldigt fel? Vill bara justera in flödet med ventilerna manuellt, så inget märkvärdigt egentligen.
Det märkliga är dock att det ej verkar säljas sådana ventiler längre? Helt vanliga flödesventiler eller vad de nu kallas, eller strypventiler kanske de kallas?
Det är samma men rak som du säger men båda är en strypventil med handratt. Du kan ställa in max flödet stegvis i 7 steg om du tar av den röda hatten. Med hatten på kan du minska flödet steglöst från inställt max till noll.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Står det något nummer på den? Eller vet du rent av exakt vilken modell det är? För jag hittar ej någon ren manuell strypventil, utan endast med termostatfunktion.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
En av de ventilerna med den röda hatten står det följande om:
RA-N vinkel, utan kopplingsdetaljer DANFOSS
Beskrivning:
Termostatreglerade för 2-rörssystem.
Max arbetstryck 1 MPa. Max arbetstemperatur 120°C.
Förnicklat ventilhus. Typgodkännande EN 215.
Förinställbar kapacitet.
Är det inte en termostatventil då? Eller betyder det bara att man kan sätta en termostatvred på?
För att den ska fungera som termostat så måste den ha en temperaturkännande reglergrunka påmonterad.
Mina ventiler saknar den delen, jag ville inte ha ventil med termostatfunktion.
Sätter in en bild senare som visar
Tillägg:Hoppar över det, nu har du ju fått bättre förklaringar av tipo874 och purjo__
« Senast ändrad: 19 november 2013, 12:42:33 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4505
Om man vill ha något mera estetiskt tilltalande kan man ju köpa en handratt:
Finns på samma sätt till MMA.
Ventilen i sig är ingen speciell termostatventil. Termostaten sätter man på utanpå ventilen om man vill. Vill man inte ha termostatfunktionen så kan man sätta dit nån annan ratt som trycker på ventilen istället.
Den röda ratten är väl nåt som följer med ventilen och bytes lämpligtvis mot nåt snyggare...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jaha på så vis. Men då betyder "Termostatreglerade" i produktbeskrivningen förmodligen att de kan användas som termostatventiler, dock ej nödvändigt.
Rattens utseende bryr jag mig inte om i detta fall då den skall sitta i pannrummet :)
Då var detta löst :) Tack!
