Författare Ämne: Felmeddelande 14-2  (läst 14588 gånger)
SV: Felmeddelande 14-2
« Svar #15 skrivet: 16 december 2013, 08:40:38 »
Om effektivvärdet är under 207 Volt så ligger det på nätägaren att förstärka nätet.
Jo, det är det ingen tvekan om. Problemet är att du sa att pumpen kan ta skada redan när spänningen har sjunkit mindre än till 207V. Eftersom spänningen då fortfarande ligger inom godkänt intervall så lär det inte vara så lätt att få nätägaren att göra nåt...
« Senast ändrad: 16 december 2013, 08:43:33 av purjo__ »
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #16 skrivet: 16 december 2013, 09:19:57 »
Jag tror inte problemet blir större oavsett vad jag säger eller tycker, tekniken ser ut som den gör och avhandlingen jag refererade till tidigare (läs den) tar upp detta också. IVT använder sig av samma teknik som andra leverantörer och implementerar andra tillverkares lösningar i sina produkter, precis som alla andra.
Jag vet inte heller om jag blivit misstagen för utvecklingsenheten på IVT, men tanke på de frågor som ställs så får jag nästan känslan av det. Så är alltså inte fallet.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #17 skrivet: 16 december 2013, 11:00:07 »
Jag känner till en Thermia bergvärmepump där kompressorn havererat tre gånger på typ 7 år, och där man tror att skälet är att de ligger långt ut på nätet och ofta drabbas av underspänning.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #18 skrivet: 16 december 2013, 12:51:07 »
Efter kontakt med IVT service, som gjorde en djupdykning i tillverkarspecifikationerna, kan jag meddela att larmet 14 -2 utlöses vid 200 volt effektiv nivå. Larmet hos Lemli beror troligen på en defekt brytare eller ett synnerligen svagt nät.
