Författare Ämne: Hjälp med loggning!  (läst 6818 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Hjälp med loggning!
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2014, 15:41:20 »
Hej igen,
Har loggat sedan sist men inte rört pumpen något nämnvärt.
Har varit bortrest de dagar som jag loggat och nu bifogar. Det som slår mig när jag kommer hem är att elpatronen har gått i några timmar och att jag under cirka 5 dagar endast har 3 starter på kompressorn, vilket innebär att denna går i stort sett hela tiden.
Tankar och ideér mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2014, 16:28:52 »
Har du Gm för start av kompressor på -300 och för eltillskott på -400 ? Om så är fallet sänk gm för start av kompressorn till kanske -150 och start av eltillskott minst 5 gånger så mycket gärna mera. Annars ser det ok ut du kan ev sänka hastigheten på varma cp om du vill men inget måste.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2014, 17:26:33 »
Precis så är det -300gm på kompressor och -400gm på tillsats.
Sänker till 150gm på kompressorn.
När du säger minst 5ggr så mycket på tillsats, vilket värde talar vi om då? ska jag mot -10 hållet eller -1000 hållet? :o
Jag tolkar det som att det är ok att pumpen går i stort sett dygnet runt denna årstiden?
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2014, 17:59:27 »
prova Gm -150 på start av kompressor och Gm -900 på eltillskott. Att kompressorn går hela tiden beror på att värmebehovet är stort i huset vet inte vart du bor men att den går hela tiden vid -2 är inte ok i norrland men i skåne tycker nog många det är helt ok och hur som helst inget man kan göra nått åt och kompressorn mår bäst när den går kontinuerligt.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2014, 19:05:18 »
Jag testar detta så får jag se. Jag hade funderingar på om pumpen är underdimensionerad eller inte, blev övertalad att ta en 6kw istället för 8kw. Huset är enplans 80m2 med källare 80m2 och ligger i Skövde.
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2014, 20:42:14 »
Där är det väl inte så kallt allt för ofta och vp fixar några minusgrader utan spets i alla fall troligtvis lite extra nu när du justerad gradminuterna.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2014, 21:36:29 »
Jag tolkar då detta som en bra dimensionerad värmepump.
Tack för hjälpen så länge, kommer säkerligen återkomma!
  • Dot gäster: 2913
