Författare Ämne: 4-heat värmepump, någon erfarenhet?  (läst 3293 gånger)
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 18 november 2013, 12:18:02 »
Jag funderar på att sätta in en luft/vatten pump i min villa. Jag har blivit rekommenderad ett fabrikat som heter 4heat, är det någon som har erfarenhet av denna tillverkare? Jag är helt rudis på området och jag har säkert exakt samma preferenser som alla andra dvs en värmepump som är billig, effektiv, driftsäker, tyst etc. Skall klara ca 150 kvm när vi byggt ut vår villa på 92 kvm.
Förra vinterns räkning gick på 11000 kwh.
Tacksam för er hjälp.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: 4-heat värmepump, någon erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 13:58:37 »
Hitta ingen info om den.
Troligast är att det en Kina tillverkad maskin
Vad har den för effekt?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 14:05:42 »
Om det är detta verkar det vara ett tjeckiskt företag som gör pannor och element bla:
http://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=cs&u=http://www.4heat.cz/&prev=/search%3Fq%3D4heat%26hl%3Dsv
(obs länk via google translate, eftersom få utav oss kan tjeckiska)
/O
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 15:47:38 »
Har du nåt datablad för tänkt VP? Pris?
Utloggad Tim_S
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 28 november 2013, 22:22:51 »
Har köpt ett hus där en 4heat pump är installerad.
Om du är intresserad har jag kan jag skicka den manual jag fick med.
Vet inte om den är bra eller inte än, dock verkar det svårt att få tag på företaget som gör (eller importerar) dem.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2014, 09:53:42 »
Tim vad tycker du om värmepumpen efter en vinter?
