Författare Ämne: CO2 problem  (läst 4382 gånger)
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
  • Kan en del om el, alltsedan 1961, VVS hempulare o
CO2 problem
« skrivet: 18 november 2013, 08:30:14 »
Min 9kW har problem att chunta ut värme på radiatorerna. Ser på displayen att den tror att det är +19grader ute just nu.
I menyn om jag bläddrar, kan jag se att en utetemp stämmer, frågor help help help då, sitter det en givare även i pumpen?
Vad kan utegivaren ha för ohm tal, det är väl en typ av termistor kan jag tro, någon som har en länk till en ev komponentlista?
tack!
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
SV: CO2 problem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 17:55:01 »
Ut och petade på utegivaren och allt funkar igen, glapp i ansl.
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
SV: CO2 problem
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 18:17:16 »
Måste bara lägga ut en klagan på pumpen som sitter anslutet i huset här, KCCs 9kW Co2. Förra vintern
var den uppe över 110kW/h per dygn och vi hade inte flyttat in utan körde på sparlåga 16-17grader.
Hade ett extra element i uthuset på 750W, där vattnet kommer in, det är allt.
Fulltimmerhus byggt 1980 95m2 + inredd källare, tycker inte det var värt nästan 120 tusen,
en bergv anl har gått på ca 30-40kkr till, då har jag haft mina 9-10kW hela året.
Sen borde det ju informerats om, att man bör byta alla radiatorer om man går över från olja till VP, då
hamnar ju kalkylen i ett annat läge. Dåligt att kalla den för bergvärmeersättaren. >:(
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: CO2 problem
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 18:34:15 »
Installerade ni den nyligen alltså? Jag funderade ett tag på den men bestämde mig för bergvärme tillslut.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
SV: CO2 problem
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 10:44:28 »
Det gjorde du rätt i.
Garantin har nyss gått ut på min pump.
Bor i hus efter min mor, så jag har inte köpt den, men allt går att sälja med mördande reklam.
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
SV: CO2 problem
« Svar #5 skrivet: 22 november 2013, 11:00:45 »
Ser att min Co2 9kW har ca43000 drifttimmar och kompressor tid ca 20000tim. Vet inte om det är normalt för husstorleken 95+95 inredd källare, isolerglas i fönster?
Maskinen verkar ointelligent, har nu en extern värmekälla som jag har dockat och utedelen går fast det är 60-65 grader i
VP-tanken? Sc:,h
