Författare Ämne: Nibe 301 Kompressor och fläkt slutat fungera efter problem med avfrostning  (läst 2072 gånger)
Lasse Ö
Lasse Ö
« skrivet: 17 november 2013, 17:12:39 »
Hallå, mitt första inlägg här och jag har ganska låg kunskap då vi just flyttat till detta hus.
Vi visste såklart att någon gång i närliggande framtid att vi skulle bli tvungna att byta ut den gamla luftvärmepumpen som stod här i huset vi just flyttat in i men vi hoppades klara denna vinter :).
Problemen som uppdagats.
Första problemet: Vatten bakom fläkten.
Löst: Klägg hade täppt igen slagen (hittade lösningen här, tack).
Problem två (Detta kom 2 dagar efter att problemet ett blev löst): Avfrostning började var 5e minut.
Hittade ingen lösning på problem två men vi stängde av pumpen och kollade igen bakom fläkten och där var det lite isigt på förångare. Torkade lite och sen startade maskinen där jag märkte att fläkten var ovanligt varm.
Nu kommer problem tre. Nu startar inte kompressorn eller fläkten alls.
Antar att en service på denna gamla -93 inte är värd mödan då det känns som att det är flera fel men jag slänger ut frågan här.
Har någon tips på lösning alt råder ni till skrotning och att kika på ny pump? Vid byte av pump vilka rekommenderar och vilka är bäst att ha och göra med?
Tacksam för alla svar jag kan få :)
//Lasse
Lasse Ö
Lasse Ö
SV: Nibe 301 Kompressor och fläkt slutat fungera efter problem med avfrostning
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 17:16:21 »
Av ren magi började kompressorn fungera.. Troligen pga av att jag skrev inlägget här..
Då är det fläkten kvar och troligen problemet med avfrostningen..
Fortfarande intresserad av vilka ni rekommenderar för byte.
Glömde kanske skriva: Stockholm (Ekerö).
//Lasse
  • Antal inlägg: 31240
Har du manualen till den?
Finns annars att ladda ner här:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Fläkten har en startkondensator (57) i manualen, kanske den är trasig?
I manualen står det dessutom hur man byter lager och vilken typ av lager som behövs.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Om inte fläkten går så lär nog kriteriet för avfrostning uppfyllas rätt snart. Därför kanske det blir så att avfrostning startar var 5:e minut (följdfel)
