Författare Ämne: Värmekurva F370 när man kör ett ES TA400  (läst 1787 gånger)
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Nibe F370 med ett ES TA400
« skrivet: 17 november 2013, 16:15:39 »
Jag undrar om någon har några tips hur värmekurvan bör se ut när man kör ett ES TA400 aggregat med Nibe F370.
Har process byt ut min F200 mot F370 och fått helt andra möjligheter att styra klimatet, vore tacksam för tips och trix i allmänhet gällande F370
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmekurva F370 när man kör ett ES TA400
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 16:32:36 »
Värmer du bara tilluften eller finns det nått mer (förutom varmvatten) som F370 värmer?
Rekommendationen är att ha så låg kurva som möjligt och låta F370 styra tillufttemp helt och hållet själv.
Öppna ev termostat på vattnet till TA400 till max.
Vilken kurva som funkar bäst måste du testa fram, börja med rekommendationen för kurvlutning för radiatorer på din ort enligt kartan i manualen för F370.
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 17:15:07 »
Tack för svaret, körde på denna kurva första dygnet men den verkade inte riktigt räcka till. Har nu börjat på en egen kurva för att försöka pendla in den bättre.
Värmer bara tilluften och vill att detta skall stå för den största värme produktionen dvs minimera mina elradiatorers last så långt som möjligt.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 08:17:44 »
Jag skulle i så fall ställa ner max framledning (5.1.2) till 55 °C för att undvika att värmepumpen blir en elpanna då det blir kallare ute.
När framledningstemperaturen går upp över 55 °C så måste ju panntemp också upp lite högre och då stoppar kompressorn eftersom den inte klarar så mycket högre temp och elpatron tar över...
Sen är det lite svårt att värma huset med endast tilluften, luftflödet är för lågt för att värmetransporten ska vara tillfredsställande och om tilluftdonen sitter i taket så kommer luften skikta sig så du får varmt om huvet och kallt om fötterna.
Utloggad TomE
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 21:14:41 »
Tack för tipsen om kurvan, har golvvärme på plan 1 så det blir varmt och gott om fötterna :)
Tanken är att maximalt utnyttja vp utan att sänka komforten i huset.
