Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Temp på varmvatten , f750?
Ämne: Temp på varmvatten , f750? (läst 20036 gånger)
carlbanan
Gäst
carlbanan
17 november 2013, 15:20:18 »
Hejsan
Har en nibe f750 och funderar på tempen på varmvattnet. Vårt vatten ligger konstant på ca 50grader. Verkar inte gå att ställa in högre heller (är en rörmokare som installerat den). Min fundering är om vattnet ska ha den tempen, eller om vi riskerar bakterier och annat otrevligt?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Temp på varmvatten , f750?
17 november 2013, 15:31:11 »
En vp klarar inte att göra så varmt vatten som behövs för att ta kål på legionella så därför får man acceptera en lägre temp på vattnet och varje eller varannan vecka så höjs tempen med hjälp av elpatron till ca 60 grader och tar död på ev legionella.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
17 november 2013, 16:02:26 »
Den borde väl komma upp i 55 grader?
Har inte 750 en genomströmningsberedare?
mvh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
17 november 2013, 16:29:47 »
Man kan kanske höja tempen något men då får man sämre cop så kör så låg temp som möjligt men som fortfarande ger bra komfort på vv. 750 har en beredare som laddas med slinga.
carlbanan
Gäst
carlbanan
17 november 2013, 20:56:13 »
Tackar för svar. Jag lider inte av för lite eller för kallt vatten, det var mest att jag blev lite nojig för legionella. Svårt att hitta den här infon på nibes hemsida. Har bott i kåken två år nu och gör av med totalt 13 000 kWh, 160 m2 i två plan. I det ingår hushållsel samt att jag slösar bort 3500 kwh på att värma 55 m2 garage med två 700w element...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 november 2013, 12:04:08 »
Vp'n gör väl så kallad 'legionellabränning', dvs tempen i varmvattenberedaren höjs med hjälp av elpatronen en gång per vecka eller nåt sånt?
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
18 november 2013, 12:49:01 »
Det är en inställning som nås via menyerna, likaså finns funktioner för att starta periodvis cirkulation för att undvika stillastående vatten. Tror default räcker men kan naturligtvis vara värt att dubbel-kolla...så att inställningarna är korrekta.
mvh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
18 november 2013, 17:14:52 »
Starta cirkulation på vv är endast aktuellt om man har vvc annars står det still till man öppnar kran.
Sundance kid
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Värmepump eller värmepumpar?
Sundance kid
Svar #8 skrivet:
23 december 2014, 19:04:13 »
Funkar denna legionellauppvärmning även om elpatronen är blockerad för att värma huset?
Kollar jag historik så ser jag att pannan värmer vattnet till 55,9 grader varannan vecka!
Är allt i ordning då?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
23 december 2014, 19:15:06 »
Legionella körning görs även med blockerad elpatron 55 grader i botten temp är fabriks inställning på Nibe vid legionella körning.
Nibe
Rickard
gäster: 2556
användare: 6
rocas
Jocke12345
gotis
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
