Författare Ämne: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300  (läst 3497 gånger)
Utloggad 88Danne
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 november 2013, 13:10:18 »
hej
Får inte min inomhus givare att funka har kopplat från 3-4 i vvm 300 till 1 och 4 på givare som är en honeywell T6360A. Kabeln jag har använt är en:
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelinstallation/Kabel-oval-35373/
och är ca 15m lång. När jag har kopplat in givaren och aktiverat rumsgivare så händer inget den kör bara på som vanligt även om jag reglerar på vvm 300 eller på givaren? varför är det så sja den vara kopplad på till 1 och 3 på givaren? måste ju kunna reglera något men framledningstempen står på samma hela tiden? vad ska jag göra? kan kabeln jag har använt vara på grov? någon som vet kan väl hjälpa mig
elschema http://www.google.se/imgres?rlz=1C1ASUT_enSE504SE504&espv=210&es_sm=122&biw=1517&bih=741&tbm=isch&tbnid=agRh5F-32YOM1M:&imgrefurl=http://www.diychatroom.com/f18/honeywell-t6360-thermastat-26523/&docid=dWXqFxgl7NpqjM&imgurl=http://i294.photobucket.com/albums/mm119/kentat_album/honeywell.jpg&w=277&h=222&ei=_6-IUuCtKeq04ASi2YCwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:82&iact=rc&page=1&tbnh=178&tbnw=221&start=0&ndsp=20&tx=107&ty=86
Mvh danne
Utloggad 88Danne
  • Antal inlägg: 9
SV: koppla in inomhus givare hur nibe vvm 300
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 13:33:56 »
det var en B inte en A givare.
schema http://www.bing.com/images/search?q=honeywell+t6360b&FORM=HDRSC2#view=detail&id=F652FC9BB894CD2CFE4203BAD27B1092FE2D58FA&selectedIndex=13
provade med en kortare kabel ingen skillnad där temeratren ska stå är det bara ----- (20grader) varför får jag inte fram det temperatren där?
Mikkel75
Mikkel75
« Svar #2 skrivet: 09 september 2014, 16:29:11 »
Samma problem
Någon som har en lösning?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 10 september 2014, 07:38:27 »
Om den kopplas mellan 1 och 4 så ska termostaten sluta kontakten då inställd temperatur är uppnådd.
Det du installerat kallas för rumstermostat, du ska ange i meny 2.5 hur mycket den ska förskjuta kurvan.
Du ska då ställa in ett minustal i meny 2.5 i VVM300 om jag har förstått manualerna rätt.  Sc:,h
(Du kommer inte kunna se nån rumstemp i menyn på VVM300)
