Författare Ämne: "Liten räkneövning": Boosta VV kapacitet - utan elspets  (läst 4349 gånger)
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« skrivet: 17 november 2013, 12:18:36 »
Hej alla,
har nyss låtit installera en VIESSMANN 333-G A10 (med 170L VVB; den är TYST! :)) samt en 200L UKV (hus från -43 med 2" rad-rör i källaren; knäpper som f-n i bjälklaget / rören vid framledningstransienter - därav UKV'n), där säljaren / installatören menade att det inte borde vara några bekymmer att fylla min bubbelpool (ca 200L), då "pumpen går in o stöttar med 10 kW under fyllningen".
Valde att inte beställa någon "VV-EfterBrännKammare" då jag dels litade på Energimyndighetens testresultat (förvisso av den större systermodellen 343-G, med 220L VVB) som säger att man får ut 240L 40° C varmvatten med tillverkarens standardinställningar (50° C VV-bör) UTAN elspets, och dels tänkte på ingenjörers vis att 170/220=77% kapacitet i förhållande till "storasyster", dvs 185L 40° C varmvatten borde den kunna ge.
Kan bara konstatera efter ett antal prover att kapaciteten långt ifrån är tillfyllest:
"Störttappning" av 185L VV på 10 min (med 'boostad' VVB bör-temp=55° C): Startade då inget VV hade förbrukats på ett par timmar och laddning nyligen skett så att VVB-temp låg på 56° C. Resultat: 185L 33° C vatten i poolen.  :-\  Inte så trevlig badtemperatur / kräver pool-elspets innan det känns mysigt. Nästa prov gjordes med mer beskedliga 6,2 LPM - fast då med rekommenderad bör-temp för VVB på 50° C (startade när inget VV hade förbrukats på ett par timmar och laddning nyligen skett så att VVB-temp låg på 51° C):
Ca 185L tappades på 30 minuter med resultatet 36,4° C i poolen (tid/temp-data nedan). Wtf!?  >:(
 t min     T VVB     T tapp
   1           50         47   (pump avstängd)
   5           43         43
   6           42         42   (pump startar: VVB-laddning)
  10          40         37,6 (pump laddar VVB)
  15          39         36,7 (pump laddar VVB)
  20          39         36,1 (pump laddar VVB)
  25          38         35,9 (pump laddar VVB)
  30          38         35,6 (pump laddar VVB)
  42          51          ---  (pump stänger av VVB-laddning)
Är dessa data typiska för VP med 'tappvarmvatten-coil'/VVX i beredare i denna effektklass? (Hade för mig att en 12 kW genomströmningsvärmare förmår att ge kontinuerlig duschkapacitet, dvs åtminstone 8 LPM; minns jag fel?)
Eftersom jag bor i Sollentuna - där man tillämpar "inverterad el-mängdrabatt", dvs effektavgift, och dessutom nu har investerat i en bergvärmepump på 10 kW - blir jag fullständigt 'algerisk' över tanken på att måsta komplettera anläggningen med en elspetsberedare...    ...så efter denna massiva inledning nu över till den lilla räkneövningen:
Tror ni, ärade forummedlemmar, att det vore klokt / ekonomiskt försvarbart att bygga en "TVA-light" av prylarna jag fått levererade? -Jag tänker så här:
Man vill ju bada när det är bistert ute. Tag då 1 st 200L UKV (VIESSMANN; 2 övre o två nedre anslutningar) som laddas i allra översta anslutningen med rad-vatten från pumpen, och med rad-stigaren ansluten på allra nedersta anslutningen. Anslut en cirk-pump i serie med en VVX mellan de återstående anslutningarna. Förvärm inkommande KV till VIESSMANN-VVB'n m h a VVX'en. Lyxa ev till det hela med en flödesvakt som aktiverar cirk-pumpen då VV-behov finns (ev med ett tidrelä för att hindra 'fjutt-drift'), eller 'snika' med en Clas Ohlson-kaffebryggar-timer när poolen ska fyllas. Målet är att få den pörskans poolen fylld UTAN elspets, UTAN legionella-reservoar som kräver elspetsavbränning i tid och otid, till en försvarbar kostnad. Vad tror ni? Kan de' va' en bra idé / funka? Självklart kommer ovanstående arrangemang att ge en framledningstransient / 'temp-dipp' när det ska bubblas, men det kan jag leva med; sover ju inte när jag badar  ;) och blir därmed inte störd av 'rör-skott' från bjälklaget.  tummenupp
'Arslet är alltid bak' brukar det ju dock heta - så frågan är hur många bad man måste ta innan man tjänat igen kostnad för c-pump, VVX och flödesvakt samt rör-pul... -men visst borde det ge både bättre VV-kapacitet och ett mer optimalt nyttjande av pumpen?
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
  • Antal inlägg: 10044
SV: "Liten räkneövning": Boosta VV kapacitet - utan elspets
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 13:22:25 »
8 L/min kontinuerligt kräver mer än 12 kW. Värms vattnet 30 grader blir effekten 8/60 x 4,2 x 30 = 16,8 kW.
När vintern kommer blir inkommande vatten kallare plus att pumpen går en större del av dygnet vilket gör att ingående köldbärartemperatur blir lägren än den är nu vilket gör att pumpens effekt sjunker. Det kommer alltså inte att bli bättre.
Visar pumpens varmvattengivare rätt temperatur?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 14:26:30 »
Nog borde det ge lite mer vv kapacitet om du kan för värma vv/kv innan det går in i beredaren men frågan är om det räcker till ändå ? Jag förvärmer vv via dubbla slingor i arbetstanken men hur mycket det ger vet jag inte för vi har alltid tillräckligt med vv trots låg inställning på vv temp på vp. Vi har endast en vanligt badkar vet inte hur mycket det rymmer men det är 1600 mm långt.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 22:08:59 »
Ska försöka ta reda på om det går att access'a mätuttaget och verifiera den inbyggda givarens rapporterade värde i helgen;
återkommer om det. Vad gäller 'det blir inte bättre'-kommentaren:
-Nog blir det bättre! Visst sjunker effekten från värmepumpen över vintersäsongen, men framledningstemperaturen ökar - vilket ger mer lagrad energi/effekt att 'stjäla' ur UKV'n vid störttappningsövningar.
Min magkänsla säger att det positiva överväger det negativa - givet att min föreslagna modifiering införts, förstås. Vad tror du?
Mvh
Björn
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 22:46:01 »
Just det Smurfen, tycker det borde vara rätt att förvärma VV med en delmängd av arbetstankens energiinnehåll (om man nu har en sådan) vid störttappningstillfällen.
Tänker ungefär så här: Om 170L inbyggd VIESSMANN-VVB står pall för 100L störttappning (när den fått vila innan) - d v s värmning av ca 10° inkommande kallvatten till 40° VV ut vid ett börvärde för VVB på 55° (märkte ingen större temp-sänkning av VV ut vid störttappningsprovet under de första 100 upptappade litrarna) - så borde 200L säg 40° rad-vatten i arbetstanken (ute-temp på ca -10° ger ca 40° framlednings-temp för mitt hus ) orka 'boosta' de ca 10° in till åtminstone 25 förvärmda grader. Ger då endast 15° som 'kravlyft' för den inbyggda VVB'n, d v s hälften av energibehovet jämfört med mitt första prov av VIESSMANNs 'stand-alone-beredare'. Borde alltså ge 'Home run'. Borde till och med kunna hålla låga 50° som börsvärde i VIESSMANN-VVB'n, eller?  ???
Mvh
Björn
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 13:11:53 »
Med tanke på att det är radiatorer i huset kommer det att bli bättre efter modifieringen. Är det riktigt kallt ute behöver inte vattnet värmas mycket i beredaren.
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 21:35:53 »
Tva ska ju ge bra med vv så nog lär det ge bra har för mig att hos mig med dubbla slingor ligger tempen ut ur slingorna ca 5 grader under tanktempen.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 20:37:18 »
Roland, Smurfen,
Det låter bra, tack för bollningen; får bli en ombyggnad á la "hempular-TVA" vad det lider - återkommer med data när jag realiserat modifieringen.
Mvh
Björn
