Författare Ämne: Bra NAS  (läst 16838 gånger)
SV: Bra NAS
« Svar #45 skrivet: 21 november 2013, 09:32:48 »
Den borde dyka upp om du tittar under nätverk i utforskaren i Windows. Kolla att den tillhör samma arbetsgrupp som datorn.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bra NAS
« Svar #46 skrivet: 21 november 2013, 10:01:00 »
Den finns inte där men jag har inte valt att dela ut den kanske det jag måste göra för att den ska bli synlig.
SV: Bra NAS
« Svar #47 skrivet: 21 november 2013, 10:02:26 »
Ja, har du inte delat ut nåt så finns det inte så mycket att se heller...
SV: Bra NAS
« Svar #48 skrivet: 21 november 2013, 10:50:05 »
Trodde själva enheten skulle dyka upp ändå men verkar inte så får kolla på det i kväll.
SV: Bra NAS
« Svar #49 skrivet: 21 november 2013, 10:54:25 »
Har du inte delat ut nåt så dyker den inte upp i filutforskaren. Det är väl ganska logiskt?  ::) Du kan ju surfa till den, så bevisligen har den dykt upp på nätverket iallafall...
SV: Bra NAS
« Svar #50 skrivet: 21 november 2013, 19:13:01 »
Har noll koll på det här men jag vill och hoppades att enheten skulle dyka upp som en enhet i mitt nätverk som mina andra datorer gjort utan en massa krångel. Men det verkar inte så den finns inte på den ena bärbara med win 8 och på den andra bärbara med win 7 starter dyker den upp men det går inte att kolla vad som finns på enheten utan försöker man öppna den så hamnar man på hemsidan där man loggar in på enheten. Har läst en del i manualen och hittade nått om iscsi är det nått man måste göra jag vill helt enkelt att alla på nätverket ska ha tillgång till enheten utan lösen ord kryptering eller nåt sånt. Jag kan surfa in på enheten och välja uppload eller download så den finns ju  Sc:,h
SV: Bra NAS
« Svar #51 skrivet: 22 november 2013, 22:17:48 »
Har fått i gång Nasen som tänkt på 2 datorer hade missat att tilldela enhetsbeteckning :::_) men nu funkar det men har en dator kvar med win 8 på den går det att ansluta till Nasen via webläsaren men den finns endast som nån typ av dnla enhet (tror jag) varför dyker den inte upp beror det på win 8 ?
SV: Bra NAS
« Svar #52 skrivet: 24 november 2013, 20:00:36 »
Har löst problemet läste på nätet om strul med win8 så provade att uppgradera till win8.1 och vips så funkade allt som det ska har gett mapparna på NASen enhetsbeteckningar så drag and drop funkar som vanligt. Nu ska jag bara ordna en fläktlös Htpc med Ubuntu så ska jag ge mig sen. Nej ska ju flytta NASen till källaren också så homeplugs ska inhandlas så räknar med mera strul  :)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
SV: Bra NAS
« Svar #53 skrivet: 25 november 2013, 03:45:15 »
Med homeplugs börja att ha dem i samma rum so dom hittar varandra sen flyttar du dem till där de ska vara.  Enklare att få det fungera i ett rum utan en massa spring.
SV: Bra NAS
« Svar #54 skrivet: 25 november 2013, 06:31:32 »
Så får det bli bara jag åker och köper dom tummenupp
SV: Bra NAS
« Svar #55 skrivet: 25 november 2013, 09:34:19 »
Dra riktig ethernetkabel istället. Elnätet är till för att överföra elektricitet...
SV: Bra NAS
« Svar #56 skrivet: 25 november 2013, 10:01:11 »
Knappast nått allternativ i det här fallet skulle nog funka med en trådlös extender med nätverks uttag tom.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Bra NAS
« Svar #57 skrivet: 25 november 2013, 14:36:22 »
fast köra via elkabel eller trådlöst ger inte alls den kapacitet som en dragen ethernetkabel ger då de förstnämda ger bra bit under 10 MB/s medans med kabel kan få 60-70  MB/s i och med Gigabit Ethernet.
Wifi ger bara full kapacitet när det är bra signalstyrka och skall det gå igenom trossbottnar, gipskivor mm. så sjunker det ordentligt
SV: Bra NAS
« Svar #58 skrivet: 25 november 2013, 15:02:28 »
Naturligtvis är kabel bäst men vill inte dra nån. Eftersom vi kör datorerna trådlöst bör inte en homeplug mellan NAS och router begränsa hastigheten vi får men blir det inte bra får jag ha NAS bredvid routern som jag har nu.
SV: Bra NAS
« Svar #59 skrivet: 01 december 2013, 16:08:10 »
Har fixat homepluggs nu och det verkar funka bra men tror inte hastigheten är så hög för det skulle ta 40 minuter att flytta en film på ca 4 gb men det verkar i alla fall funka bra. Har även skaffat en Htpc en tyst maskin utan fläkt och med ssd disk provade ubuntu först men tröttnade och la in win7 kör film och bild visning med XBMC riktigt smidigt.
  • Dot gäster: 1867
