Allmänt forum
(Moderator:
Bra NAS
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Bra NAS (läst 16781 gånger)
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Bra NAS
Svar #15 skrivet:
17 november 2013, 16:38:09 »
ARM-versionerna (Marvell chipset) i synology och qsnap har haft samma 'issue' som ovan nämnda med Netgear (det är bara att se på deras forum) då de har samma linuxkernel i botten och därför slår 'issuen' eller kernel-buggen om man så vill brett när det gäller närbesläktade produkter, så vilken tillverkare man väljer är nog mer smaksak på andra faktorer. Man får tänka på att ARM-versionerna ändå är ingångs och lågbudgetprodukter när det gäller NAS.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Bra NAS
Svar #16 skrivet:
17 november 2013, 21:05:24 »
Hade tänkt mig köra NASen med nätverk via elnätet så jag kan placera burken nere i källaren då står den svalt och kommer inte störa skulle en sån lösning funka eller måste man dra kabel.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Bra NAS
Svar #17 skrivet:
17 november 2013, 21:16:18 »
Jag kör min på ett devolonät (elnätet), inga problem. Är mycket tyst, har den i ett gästsovrum/arbetsrum.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Bra NAS
Svar #18 skrivet:
18 november 2013, 14:31:32 »
Ursäkta mig då jag kanske kommer med en dum fråga nu här
Men va har ni på era datorer eftersom ni behöver ha en extra backup
Eller ska man ha det, även jag
Finns det inte nån bra E-backup där man kan lägga viktigt innehåll i en mapp som E läser av och gör backup på
Går det inte isf lika bra med en extern hårddisk eller är det ett annat ord för NAS
Ni får förklara detta bättre nu tycker jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Bra NAS
Svar #19 skrivet:
18 november 2013, 14:46:15 »
Hej Joka!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
kan man ha av flera skäl.
Jag ville ha ett gemensamt minne för alla datorer, så man kan jobba med samma filer i olika datorer, dessutom når jag NASen när jag inte är hemma. Dessutom bra att ha backupen nån annanstans om det brinner eller nåt.
Jag skaffade den för att gratistjänsterna (molnen) på internet typ Dropbox etc, inte bjuder på tillräcklig kapacitet för mig. Har du inte behov av mera än vad dom kör med gratis så är det ju billigast. Man kan hyra mer mot årsavgift.
Om snålheten bedrar visheten behöver vi inte diskutera, det gör den jämt. men det står jag ut med.
Senast ändrad: 18 november 2013, 14:52:30 av bopakoster
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Bra NAS
Svar #20 skrivet:
18 november 2013, 14:47:19 »
Jag har ju alla foton och sånt på datorn.
Vi har ett par lösa USB diskar som vi alternerar mellan till fruns iMac. När vi åker till stugan tar vi med den vi har hemma och plockar med den som låg däruppe när vi åker hem. På så vis har vi alltid i stort sett allt data på mer än ett ställe, ifall huset skulle brinna ner eller så.
Till min MacBook har jag en lös USB disk som alltid finns hemma, och jag plockar oftast med datorn när vi åker nånstans. Jag skulle nog egentligen skaffa ytterligare en disk till den att ta med till stugan. Dock har jag inte så mycket av värde på den som inte samtidigt finns på fruns iMac, med backup i stugan.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bra NAS
Svar #21 skrivet:
18 november 2013, 14:51:47 »
Tja... Alla bilder man har tagit med mobiltelefoner och digitalkameror genom tiderna t ex. Plus alla loggar från värmepumpen...
NAS betyder 'Network Attached Storage', Dvs det är en extern hårddisk som är ansluten till nätverket istället för till en dator. På det viset kommer man åt den från alla datorer på nätet hemma när som helst. Det går ju att uppnå samma resultat genom att lägga filerna i 'molnet' via nån tjänst, men nackdelen med det är dels att man litar på att nån annan förvarar filerna säkert (och inte tittar på dom) och dels att det brukar kosta pengar om man skall upp i lite större datavolymer.
Edit: Jag skriver inte så snabbt, så det hann visst komma några svar före mitt...
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Bra NAS
Svar #22 skrivet:
18 november 2013, 14:55:47 »
Men om man vill nå och spara bara kort och sånt så räcker det kanske med Dropbox?
Den där NAS, är det ett konto eller är det så enkelt att man kollar denna hårddisk till routern eller nätverket eller vad det heter och så vips så kan jag nå den om jag ska hem till bopakoster, eller purjo, eller hos tipo874?
Hur når jag den då från tex bopakoster?
Skulle jag kunna lägga in film och stora fler där med?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bra NAS
Svar #23 skrivet:
18 november 2013, 15:04:01 »
NAS'et kopplar du med en sladd till routern hemma och vips kan du nå den
när du är hemma och ansluten till ditt eget nät
Det går att fixa med routern och lite annat så att du kommer åt den när du inte är hemma, men om man inte vet vad man gör och vilka risker det innebär så tycker jag att man skall låta bli...
På det sätter är dropbox och andra molnlagringstjänster bättre, men dom har å andra sidan en del andra nackdelar. Fördelarna med ett NAS hemma är att det (förhoppningsvis) går snabbare än att spara/hämta filerna på internet, det finns gott om plats och att man har koll på vart datat finns och vem som har tillgång till det.
Ur säkerhetbackuppsynpunkt är det bra om NAS'et står i ett annat hus än de datorer man vill ta backup på. Annars har man ju inte så stor nytta av det om huset brinner upp eller så...
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Bra NAS
Svar #24 skrivet:
18 november 2013, 15:10:00 »
Då är det Dropbox som är melodin för mig då menar du
Man får 2GB gratis där men man kan få 50GB för en slant om man vill.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bra NAS
Svar #25 skrivet:
18 november 2013, 15:15:03 »
Ja. Om huvudsyftet är att komma åt valda filer via Internet. Jag har 6000GB i mitt NAS gratis (förutom investeringskostnaden)...
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Bra NAS
Svar #26 skrivet:
18 november 2013, 15:23:21 »
Jo men du är ju datanörd oxå purjo
Är det inte väl mkt eller tycker du dig behöva mer i framtiden?
Dropbox får det kanske bli, kan jag sammankoppla nallen, PC:n och plattan då typ, eller 2st PC:s om jag haft det.
50GB, räcker väl för kort et bra tag tycker jag.
Sen kanske det utökas med tiden oxå av DB
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Bra NAS
Svar #27 skrivet:
18 november 2013, 15:28:40 »
Kan jag installera Dropbox på surfplattan (Samsung), min SG4M, HP:n och min frus i5s och köra på samma DB konto?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Bra NAS
Svar #28 skrivet:
18 november 2013, 15:33:42 »
50GB räcker säkert. Jag har 12GB bilder/filmer plus 7GB inscannade gamla 8mm-filmer liggandes. Dock är jag väldigt skeptisk till att lägga ut viktigt data i molnet och hoppas att nån annan ser till att det inte försvinner eller förvanskas...
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Bra NAS
Svar #29 skrivet:
18 november 2013, 15:36:24 »
Du kan köra samma konto, eller bara dela vissa foldrar i era konton med varandra via era egna datorer o mobiler. Du kan också ha en publik folder om du vill länka till ngt t.ex en bild härifrån.
Själv har jag länge tänkt skaffa en NAS och det är nog dags nu när man börjar få så mkt digitalt material som man har.
Tanken med en NAS i en annan byggnad är inte dum, fast om den byggnaden brinner ner så får man ju vara beredd på att man inte hittar allt på de datorer som klarat sig, egentligen skulle man ha en speglad NAS till, i bostadhuset då...
Då börjar det kännas säkert!
Sjövärmepump modell 1981..:
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Bra NAS
gäster: 2379
användare: 2
Rickard
Thompa71
