Författare Ämne: Undrar om det är lönsamt med frånluftsvärmepump.  (läst 4883 gånger)
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
Min Nibe 310 har gått sönder och jag har ägnat helgen åt att söka information om en ny värmepump. Låt oss säga att en pump håller i tio år med ett kompressor byte. Det blir väl en kostnad på kanske 65 000 kr. Vi har i dagsläget en el kostnad på 17 tusen per år, låt oss säga att den kommer att öka med 30% om vi köper någon billig El panna. 170 000 på tio år kommer att öka till ca 220 000 en skillnad på 50 000 kr  köper man då i stället  någon billigare elpanna varmvattenbereda för 15 000 så har man gått plus minus noll, fast med fördelen att man inte åker på stora oförutsägbara utgifter såsom att man måste byta pumpen strax efter att garanti tiden gått ut? När man har läst om hållbarhetsproblem som Nibe har på detta forumet så blir man ju lite orolig (andra tillverkare kanske också har samma problem, jag har dock inte studerat dessa trådar så noggrant). Är det rätt tänkt av mig eller kommer min elräkning att skjuta i höjden om jag byte till en elpanna?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Undrar om det är lönsamt med frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 23:51:49 »
Efter 10-20 år byter du kompressor o sen ska den väl hålla i 10-20 år till? Men det tillkommer kanske andra servicar också. Jag gissar att förbrukningen ökar mer än 30% med elpanna. Om du har kompressorhaveri på din 310:a så kan du väl köra den som en elpanna nu? Kanske kan testa o se vad det blir för skillnad. Intressant fråga du säller iaf. Har haft liknande tankar också. Har en 410:a som ger mig gråa hårstrån men än så länge lever den.
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 03:08:29 »
På längre sikt så lönar sig det ju med frånluftsvärmepump, men man måste nog kalkylera med en förväntad livslängd på max tio år. Det är bara bonus om de håller längre. Min Nibe bytte jag kompressor på för två år sedan. Nu var det visst manteln för tappvarmvattnet som hade gett upp, så det är bara att köpa en ny. Min är tolv år gammal. Det finns ju tilläggsförsäkringar som man kan teckna som ger lite mer garanti upp till tolv år har jag sett, men då måste man räkna med den kostnaden också
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 17 november 2013, 10:01:04 »
Det finns ju numera kraftigare flvp typ Nibe 750 eller Comfortzone då blir besparingen större men dom kostar naturligtvis mera men om man kan köpa en på nätet och installera själv så blir det inte så blodigt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 17 november 2013, 11:59:13 »
Hur löser man ventilationen om man byter ut sin flvp?
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 17 november 2013, 12:40:24 »
Värmepumpstillverkarna måste verkligen har räknat ut detta dvs så att det skall gå plus minus noll. Jag har räknat på en Nibe 750, dessa skall ju sänka uppvärmningskostnaden med 30-50 jmf med en vanlig luftfvärmepump. men när när jag räknar så tar den högre inköpskostnaden ut det.
« Svar #6 skrivet: 17 november 2013, 14:30:16 »
Sen beror det ju på livslängden håller 750 längre så kan det ju löna sig men dom har ju inte funnits så länge så man har nån koll på livs längden. Om man byter ut flvp till nått annat kan man ju ventilera med en kanal fläkt rakt ut eller koppla till nån typ av återvinning beroende på vad man väljer för värme källa.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 17 november 2013, 15:54:02 »
Gammalt tema, diskuterat tidigare, använd sökfunktionen så hittar du lite tidigare inlägg.
Med detta sagt håller jag i princip med om att det är svårt att räkna hem  investeringen om man *bara* värderar en eventuell ekonomisk förtjänst.
Det är ju mer än bara minskad energi åtgång som en FLVP är tänkt att ge.
I ett någorlunda modernt hus måste du lösa behovet av
1) Uppvärming
2) Ventilation
3) Varmvatten
Finessen med en FLVP är att dessa tillgodoses i ett (kompakt???) paket.
I mitt fall så har jag räknat med att nå *ekonomisk* breakeven efter 6-7 år utifrån den investering som gjordes för en Comfortzone CE50:a.
Om den nu skulle hålla (eller kunna repareras på garanti om så behövs) under 10 år så blir det ju toppen med ytterligare förbättring av den ekonomiska kalkylen.
Samtidigt har den värmt huset, försett oss med ett mycket bra inomhus klimat med utmärkt ventilation och generöst med varmvatten.
På uppfarten står vår nya bil som svarar för transportbehovet. Den kostar mångfalt mycket mer än vår FLVP och kommer aldrig att kunna nå ekonomisk breakeven...
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 17 november 2013, 16:19:32 »
1) Uppvärming
2) Ventilation
3) Varmvatten
Tack för svar, Har ungefär liknandende hus som du fast lite mindre och verkligen välisolerat, dock så blir det ju kalldrag från tillluftsventilerna, något som jag skulle vilja komma i från, undrar hur man kan lösa det utan för stor ombyggninskostnad "ventilationsrördragning" Hur har du gjort
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 17 november 2013, 16:43:23 »
Jag,,,vet att det kommer bli protester och synpunkter på detta,,,så du får se det som en redovisning av hur jag gjort men inte som en generell rekommendation.
1) Jag ändrar fläkthastigheten beroende på årstid/utetemperatur så att jag omsätter mindre luftmängd när det är kallare väder ute
2) Jag tar in en del av min tilluft på vintern via ställbara tallriks ventiler till krypgrunden och får därmed en förvärmning av tilluften (har aldrig haft lägre temp än +4 i grunden även med -25 ute).
Många kommer att anse att man kan få dålig miljö inomhus genom att ta in luft från krypgrunden. Detta instämmer jag i förutsatt att man har en dålig miljö i krypgrunden (hög fuktighet, mögel, radon).
I min krypgrund är det mycket bra miljö, torrt, ingen källarlukt, ingen radon, inget mögel. Så genom att dra luften genom en frisk grund får jag dessutom en förbättrad luftomsättning där nere. På vintern bär luften dessutom mycket mindre vatten än på sommaren. Detta har för mig fungerat utmärkt men jag rekommenderar naturligtvis ingen att bara kopiera mig rakt av utan att kontrollera förutsättningarna i sin egen grund.
mvh
« Senast ändrad: 17 november 2013, 16:45:58 av krambriw »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 17 november 2013, 23:12:28 »
FTX kanske ifall man har en 410 innan, endast F ifall man har 310, eller är det inte så lätt?  dontknow
