Författare Ämne: Vattenburen fläktkonvektor CTC Ecoheat  (läst 3243 gånger)
Utloggad Covenant
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 november 2013, 15:35:01 »
Funderar på att installera en vattenburen fläktkonvektor till min Ecoheat.
Saken är den att jag eldade pellets i en gammal kombipanna i källaren tidigare. Nu har jag ingen värmande panna i källaren längre och innegivaren sitter på första plan. Det betyder att källaren är ett par, tre grader kallare än vad jag önskar. Till pumpen går det ju att ansluta ett andra system för att ta eller tillföra värme till pumpen. Tänkt lösning till problemet i källaren är att installera en fläktkonvektor som ser ut som en innerdel till en luftvärmepump. Men vad bör jag tänka på? Gissar att cirkulationspump till den slingan är ett måste?
Tacksam för idéer!
  • Antal inlägg: 31213
SV: Vattenburen fläktkonvektor CTC Ecoheat
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 15:42:06 »
Du kan koppla din fläktkonvektor på stigare/retur till EcoHeat så är den med i reglerkretsen.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 15:54:47 »
Vi har ännu inte gjort om golvet i vardagsrummet ännu
Så vi kör en fläktkonvektor kopplad till golvvärme fördelaren
Fungerar riktigt bra även om det inte riktigt är tänkt så :)
  • Dot gäster: 1153
