Författare Ämne: Pumpen fungerar dålig, för korta rör?  (läst 2114 gånger)
Utloggad snq
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 november 2013, 13:39:58 »
Jag har en Panasonic NE9JKE i garaget som tidigare har fungerat bra. Jag har flyttat och pumpen flyttades till det nya garaget idag.
Dock uppstod ett problem, den ger knappt nån värme alls och vi vet inte riktig varför. Vi flyttade en exakt likadan pump (lika gammal osv) till nya huset i somras och den fungerar felfritt än, värmer som bara den, så jag litar på att installatören vet vad han håller på med.
Symptomen är att utedelen verkar gå i full fart hela tiden, men inne kommer det knappt nån värme. Ibland kommer en liten värmestöt men den varar inte längre än kanske 10-15 sek sen börjar luften kännas kallare igen och en kort stund senare slutar fläkten i innedelen blåsa medans det fortfarende är full fart där ute. Samma sak upprepar sig hela tiden oavsett temperaturen. 0-gradigt ute just nu, 10 grader inne i garaget, innedelen på värmeläge och 20 grader (har testat allt mellan 16-26 grader men det blir ingen skillnad).
Det märkliga med det hela är att det grova röret är så varm så det knappt går att ta i det, så man tycker ju att värme finns där. Men ändå kommer det inte in. Det lilla röret är kallt.
Edit: Kan lägga till att allt bara fortsätter och går, inga felkoder uppstår.
En sak som vi funderar på är om rören kanske blev lite väl korta nu, vi kortade in dom ca 120 cm från vad dom var tidigare och den nya längden blev ca 150-160 cm inkl stumpen som kommer från innedelen.
Alla teorier är välkomna, jag vill få värme i garaget :)
« Senast ändrad: 16 november 2013, 13:44:50 av snq »
Utloggad snq
  • Antal inlägg: 2
SV: Pumpen fungerar dålig, för korta rör?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 17:46:10 »
Vi har nu testat med lite längre rör och det verkar faktiskt ha hjälpt till viss del, nu är vi bara några dm ifrån vad rören var från början. Nu blåser innedelen konstant iaf, men väldigt svagt och det är ingen vidare temperatur på luften heller.
Ca 12-13 grader rumstemp, den blåser 18 grader. Fortfarande 0 gradigt ute.
Grova röret blir varmt dock kan man nu precis ta i det utan att bränna sig, tunna röret är ljummet, gissar på att det är ungefär rumstemp.
Den nya teorin är att det helt enkelt är för lite gas i den, kan det stämma?
Gick igenom alla felkoder igen och den påstår att allt är som det ska annars.
« Senast ändrad: 16 november 2013, 17:48:09 av snq »
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 21:04:38 »
Min nyinstallerade pump i garaget har mindre än 1 meter rör mellan inne- och utedel. I stort sett rakt igenom väggen med 1/2 meter ner till intaget i utedelen. Genomföringen är i överkant utedelen och går ut bakom innedelen. Jag märker inga problem varken vad avser värme eller avfrostningsfunktionen. Har läst om vikten av tillräcklig längd på rören för att få tillräcklig avfrostningskapacitet men installatören påstod att det inte skulle ha någon betydelse. Se på min logg nedan där alla parametrar syns hur den jobbar. Rh ute ligger konstant mellan 90 och 100 nu när det pendlar kring nollan ute.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
