Författare Ämne: Byte av cirkulationspump/brinepump  (läst 8106 gånger)
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 23
  • Vaillant geoTHERM plus 10kW
« skrivet: 16 november 2013, 12:56:22 »
Hallå,
Min bror har en Grundfos UPS 25-80 180mm pump på sin Nibe Fighter 1215 som håller på att rosta sönder. Min fråga till er är då om jag skall köpa en ny UPS 25-80 som jag fått ett pris på 2900kr inkl moms eller om jag skall investera i en energisnålare/bättre pump?
Är det vettigt att satsa på en med brons/rostfritt hus om det inte är så mycket skillnad i pris eller är det onödigt?
Tacksam för alla svar jag kan få.
« Senast ändrad: 16 november 2013, 13:40:02 av Rickepip »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Byte av cirkulationspump/brinepump
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 13:35:21 »
Beror väl på vilket system man har. Jag köpte någon automatisk historia som inte var kompatibel med mitt öppna expansionskärl och det blev onödiga dyrt utan bättre effekt. Är det lätt att byta pumpen (inte några läckande union varianter) skulle jag köpt den för 2900 kr
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 13:42:44 »
Ok, Jag har kollat på Pumplotsen.se och där hittat att Wilo Stratos 25/1-8 och Yonos MAXO 25/0,5-7 passar rakt av.
Tänkte mest att när man ändå är tvungen att byta att det kunde vara bättre att satsa på en energisnålare pump.
Kan Grundfos Alpha2 25-60 fungera? Enligt sidor på nätet så utgår UPS pumpen då den har för hög energiförbrukning.
Mvh
« Senast ändrad: 16 november 2013, 13:59:49 av Rickepip »
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 14:23:49 »
Wilo Yonos PICO 25/1-6
Wilo Stratos 25/1-8
Dessa jag kollat och eventuellt funderar på.
Vad skiljer Stratos från Yonos serien på Wilon?  Likaså det finns Stratos Pico och det finns Yonos Pico, vad är skillanden?
Mvh
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013, 14:29:39 »
Hehe, jag skulle fundera på den där på Jula för 995:- , tror den passar rakt av den med.
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013, 14:36:59 »
Allvarligt, är det ett bra alternativ?
Dock hade Jula pumpen endast en bygglängd på 130mm
« Senast ändrad: 16 november 2013, 14:42:11 av Rickepip »
« Svar #6 skrivet: 16 november 2013, 14:45:35 »
Det finns 2 st på Jula den andra är 180 mm med 11/2 tum och det ska vara samma som G40.
Ingen aning om den är bra men hur länge till håller en 1215?
Troligen håller den längre än själva värmepumpen.
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 16 november 2013, 14:49:07 »
Ok, tack för svar.
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 16 november 2013, 15:19:56 »
Hur är det med specifikationen?
På Jula pumpen står det: Min/max vätsketemperatur: 2-110 °C och sedan så är lyfthöjden 6m.
Klarar då verkligen denna pump att monteras som brinepump då det kan bli minusgrader i vätskan. likaså skiljer det 2m i lyfthöjd på de båda. Är det något att tänka på eller är UPS 25-80 "över dimensionerad"?
« Svar #9 skrivet: 16 november 2013, 15:30:27 »
Oj, uppfattade inte att det var brine-pumpen.
Nej, då är kanske inte Jula-pumpen lämplig.
Då är nog Wilo Stratos bättre, jag gillar också att den är isolerad.
Utloggad Rickepip
  • Montör
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 16 november 2013, 15:31:27 »
Ok, tack för snabbt svar Carl.
