Författare Ämne: Uppvärmning av brinevätska  (läst 4884 gånger)
Utloggad abcjdos
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 november 2013, 11:50:53 »
Jag har en Thermia Atria, luft/vatten och undrar om det är en god idé att värma upp inkommande brinevätska med elkabel (som man brukar ha i vattenledningar) lindat runt brinevätskeröret. Elproduktionen är tänkt att ske med en 500W vindsnurra, alternativt solcell.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Uppvärmning av brinevätska
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 13:00:17 »
Nej ingen bra ide använd strömmen till att driva vp istället.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013, 14:05:20 »
Bäst är som sagt om du kan köra in strömmen i husets elcentral, det tillkommer ju lite grejer då som t ex växelriktare osv.
Om du vill göra en lite mindre komplicerad lösning så kanske du kan köra in strömmen på en av värmeslingorna på värmepumpens elpatron?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 15:17:29 »
Det är ingen bra idé att värma brinen. Det blir en verkningsgrad, räknat som minskning i kompressorns elförbrukning genom tillförd värme till brinen på 5-10 %. Värmer sol- eller vindelen huset med ett elelement blir verkningsgraden runt 30 % om man räknar på samma sätt, alltså tar med värmepumpens COP i kalkylen.
Problemet med solceller är att de genererar el när man inte behöver så mycket värme.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013, 15:32:42 »
Problemet med solceller är väl att de är väldigt dyra i förhållande till den elmängd de kan leverera. Det blir väldigt lång payoff-tid på en sån installation.
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013, 16:24:45 »
Läste nyligen om en ganska stor installation som kommun gjorde skulle ge 30000 kwh per år och betala sig på 10 år men dom fick visst nån typ av bidrag till anläggningen annars tycker jag det låter ok med 10 år.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 16 november 2013, 17:39:05 »
En kommun lyfter bäl av momsen och kan väl tänkas få ett annat pris än om en privatperson ska lägga solceller på villataket. Jag har kikat på priser och vad dom ger och payoff-tiden skulle snarare bli 15-20 år, förutsatt att jag betalar kontant idag och inte räknar på räntekostnad. Då blev det ännu sämre.
På Vattenfalls sida har dom prisuppgifter: stor anläggning som ger 3000 kWh/år kostar ca 70 000 kr. Sen kan man tydligen få statligt bidrag på 35% och om det inte är inräknat så skulle det kosta ca 45 000. Så om elpriset skulle ligga på 1 kr i rörlig avgift skulle det alltså ta 15 år att tjäna in pengarna, exklusive räntan. Just nu är väl det rörliga priset lägre ön 1 kr?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 16 november 2013, 19:09:03 »
En luft/vatten har ingen brine.
Stoppa in en 24V elpatron i tanken istället, om nu snurran är 24V. Inga omvandlingsförluster alls.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 16 november 2013, 19:15:01 »
*hum* Om man skulle leda slangen upp och sen vända ner igen genom ventilationstrummorna.. Då är det ju inga förluster... Fast klurigt att lyckas göra..
« Svar #9 skrivet: 16 november 2013, 19:20:08 »
Atria är nog ensam LVVP att ha en brinekrets, tror jag.
« Svar #10 skrivet: 16 november 2013, 19:37:07 »
Tror även att det går att koppla vent återvinning till den lite som rallykalle är inne på borde göra en hel del på en sån med riktigt kall brine.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #11 skrivet: 17 november 2013, 05:09:51 »
Ja det var en korkad kommentar från min sida.  :(
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 17 november 2013, 13:46:43 »
Varför vill du installera vindgenerator eller solceller?
