Författare Ämne: Infästning köldbärare, under eller ovan isolering?  (läst 4245 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« skrivet: 15 november 2013, 19:24:21 »
Hur har ni era köldbärarledningar fästa i vägg och tak? Är det fäst runt kopparrören och isolerat utanpå det, eller är det fäst runt isoleringen?
Om man fäster direkt mot köldbärarröret så får man klart bäst och starkast fäste, då blir rören där man fäst de. Däremot skapar infästningen en köldbrygga rätt in i vägg eller tak.
Fäster man runt isoleringen istället så blir det inga köldbryggor då även infästningen är isolerad från kylan, däremot så håller infästningen inte rören lika hårt då det sitter mjuk isolering mellan köldbärarrör och svepfäste.
Vilket rekommenderas? Inget av alternativen är ju perfekta.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Infästning köldbärare, under eller ovan isolering?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2013, 19:59:21 »
Rekommenderar att du köper riktiga kylsvep så blir det stabilt och bra men har sett vissa som sätter vanliga svep och isolering utanpå det funkar säkert det med beroende på vart rören är dragna. Tror jag köpte mina svep på Bynor för Rinkabyrör där jag köper det mesta hade inte kylsvep.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #2 skrivet: 15 november 2013, 23:12:44 »
Jag kör gärna med riktiga kylsvep, frågan är bara vilket av alternativen som är bäst med tanke på det som jag skrev innan? Det finns ju för och nackdelar med bägge metoder ju...
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 08:02:15 »
Nackdelen med vanliga svep är att dom kyls ner så att det blir kondens på dom utanför isoleringen.
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013, 09:38:27 »
Kylsvep har ganska hård isolering inte alls som tex armaflex så rören sitter alldeles utmärkt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013, 14:25:19 »
Vet ej om vi pratar om samma sorts svep här.
Jag pratar om dessa svep:
Dessa svep sitter ju utanpå den mjuka isoleringen, varför rören ju inte blir helt fixerade som om man hade fäst direkt mot röret?
Eller pratar ni om någon annan sorts kylsvep?
I de flesta installationer jag har sett, sitter det precis likadana svep utanpå armaflexisoleringen. Men jag har även sett installationer där svepen sitter under isoleringen, och då ser man inte vad det är för svep alls. Men undrar ändå vilket som är lämpligast, ovan eller under isoleringen. För man kommer ju inte ifrån att om det sitter utanpå isoleringen, så kan röret ändå röra sig ganska fritt då isoleringen ju är väldigt mjuk (armaflex i alla fall). Däremot kan man heller inte komma ifrån, att om svepet sitter direkt mot röret, så överförs det kyla rätt in i vägg eller tak.
Lite som att välja mellan pest eller kolera tycker jag.
« Senast ändrad: 16 november 2013, 14:29:50 av Flinta »
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #6 skrivet: 16 november 2013, 14:41:55 »
Mina sitter direkt på röret.
Är en gummidel och sen ett svep runt. Sedan är övrig isolering limmat ände mot ände emot.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 16 november 2013, 15:18:32 »
Det var nog såna svep jag använde och dom har ganska hård isolering så rören sitter bra och inget som kyler igenom så det blir kondens.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #9 skrivet: 16 november 2013, 18:26:11 »
Ja då är jag med. Ett rörsvep med tjock isolering som dessutom är ganska hård och stadig. Faktiskt inte sett i verkligheten i någon installation ännu. Kanske är lite mer ovanliga? Men den verkar ju klart vara den bästa metoden, bara man får skarvarna tätt.
Kan man limma armaflex med kontaktlim? Eller måste man köpa deras speciallim? Har för mig den är svindyr.
« Svar #10 skrivet: 16 november 2013, 19:41:10 »
Jag limmade min med kontakt lim och det verkar funka.
  • Dot gäster: 1917
