Författare Ämne: Montör saknas  (läst 5283 gånger)
Utloggad trelleboy
  • Antal inlägg: 2
Montör saknas
« skrivet: 15 november 2013, 19:13:06 »
Jag har en värmepump viessmann luft/vatten 222-s Alt är klart för installation.
Men där är ingen som vill göra detta. Jag har själv hämtat denna i Tyskland och så vill dom inte installera.
Någon som känner en snäll och bra montör som vill jobba?
Jag bor i Trelleborg Skåne
Tack så mycket
  • Antal inlägg: 19495
SV: Montör saknas
« Svar #1 skrivet: 15 november 2013, 20:00:58 »
Känner tyvärr inte till nån installatör men hur ligger priserna i Tyskland stor skillnad ?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Montör saknas
« Svar #2 skrivet: 15 november 2013, 20:10:14 »
Ta dit en lokal rörläggare och koppla pannan med ditt radiatorsystem etc, är det gas mellan inne/utedel så ring en större kylfirma i Malmö som kan få loss en man ur sin stab(Bravida?). De större firmorna är dyrare men de har inte behov att tjäna pengar även på att få sälja hårdvaran som mindre kylgubbarna, och de har mer folk så det är lättare att lösgöra en gubbe. Räkna med 450-490kr/timme för både rörläggare och kyltekniker. Se till att få pannan/utedel på plats innan, så de inte behöver skicka 2 personer. Beroende på vad som ska göra och hur det ser ut, räkna med 4-6 timmar för rör, samma för gasdelen. Plus lika mycket i material, minst...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad trelleboy
  • Antal inlägg: 2
SV: Montör saknas
« Svar #3 skrivet: 15 december 2013, 23:08:16 »
Bra priser i Tyskland http://www.alternative-haustechnik.de/Waermepumpen/Luft-Waermepumpe/Viessmann-Vitocal-222-S-242-S/ men gör inte detta. Ingen vill installera i Sverige.....och min funker inte efter 4 veckar. Problem med pumpen A9 fel.
Jag fik min billigare än al-hausteknik.  Men jag hade inte gjort detta om jag hade vist om detta KOMSUMENTAFTAL:::::  Kanske bliver priset mycket mer än normalt.
 :o
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Montör saknas
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 12:27:19 »
Kolla med Jörgen på Ljunggrens VVS. Han kanske kan hjälpa eller ge tips.
Han är rejäl.
http://ljunggrensvvs.se/kontakt.html
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Montör saknas
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 14:18:53 »
Eller Ulf på Anderssons Rör i Hörby, de håller på mycket med Viessmans Gaspannor. Installerar också vanliga pannor/vps etc.
DUT -18C
Utloggad SW
SV: Montör saknas
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 09:27:32 »
 :o
Hur har det gått för dig med installationen ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
