Författare Ämne: golvärme inställning med wirsbo  (läst 10499 gånger)
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
  • inget är omöjligt!
« skrivet: 01 december 2005, 23:33:43 »
hej alla har ett problem! har en IVT pump och golvvärme som styrs via wirsbos rumsgivare mm problemet jag har är att vi köpt huset vi bor i på sommaren och nu när pumpen börjar jobba så är det väldigt varmt i vissa rum! även om jag ställer ner rumsgivaren till 0!
hur ställer man in golvärmen då man ej vet hur långa slingor man har osv!
mvh johan
80 m2 lösvirkeshus byggt -99 med golvvärme samt fristående garage på 55 m2 med golvvärme
jordvärme 350 meter slang samt pump IVT  Greenline compact 5
  • Antal inlägg: 31239
SV: golvärme inställning med wirsbo
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 09:37:02 »
mvh johan
Byt till en lägre kurva, meny 1.1.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 12:43:36 »
för det fösta det är en gammal IVT greenline compackt pump med enbart ratt ingen digital! men tycker ju att bara för att jag ställer ner kurvan så är ju samma golv varmare ändå! vill ha så att värmen fördelas lika i alla rum eller går det inte att ställa in med wirsbo fördelaren?
mvh johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 13:41:14 »
Styrdonen brukar kärva (till golvvärmen).
Vrid ned rumstermosten, känn sen på slingorna om dom forfarande är varm efter säg 1-2 timmar då har du felet där
Riktigt kassa faktiskt åtminstone dom som fanns för 10 år sen!!
Bäst är att köra slingorna med en "fast" strypning, och styra värmen med pumpens styrdator. Helst med båda ute och innegivare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 02 december 2005, 15:04:51 »
tack för det tippset skall prova och se vad som händer!
mvh johan
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 02 december 2005, 15:08:00 »
tänkte på en sak såhära i efterhand! skall man inte justera insexsskruvarna i returen? längsta slingan fullt öppen osv? eller skall alla slingor vara fullt öppen?
mvh johan
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 02 december 2005, 16:33:43 »
Jo, man bör strypa in dom korta slingorna.
Förhoppningsvis så är det gjort vid installationen.
Rumsgivare till golvvärme är oftast mest till besvär.
Det är snarara regel en undatag att dom sitter på fel ventiler vilket innebär att sänker du i ett rum så blir det kallt i ett annat.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 02 december 2005, 16:56:23 »
Tittade i grannbyn i förrgår. Några år gammal golvvärme, förbredd för rumsgivare.
MEN alla rören i fördelaren OMÄRKTA.
Vafför gör ni så, man blir så lessen. Jag tror nog du märker upp!?
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 03 december 2005, 20:37:35 »
Jocke montör finns det ett enkelt sätt att kolla om dom sitter fel?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 04 december 2005, 08:53:32 »
Det bästa sättet är nog att börja om från början.
Alltså, bort med alla motorventiler och skruva på handrattarna (om dom finns kvar, annars får du stänga på returen).
Stänger du på returen så notera först om dom är olika inskruvade då har dom justerats.
Se till att dom hamnar där dom var när du öppnar slingorna sedan.
Stäng en slinga och avvakta en dag för att se vart det blev kallt.
Notera det på nån ritning eller skiss och stäng nästa ventil osv.
Det kunde ju vara enklare att stänga samtliga slingor och öppna en i taget men det gillar inte värmepumpen.
När du ändå har alla motorventiler borta så kan det vara läge att ställa värmekurvan på värmepumpen.
Ratten på fronten på värmepumpen styr kurvan.
Det bör vara minusgrader ute för att ge bra resultat.
Vid plusgrader så kan man justera lite på finjusteringen (liten potensiometer bakom frontplåten)
När du listat ut vilken slinga som går vart så får du reda ut vilken motorventil som går till vilken rumstermostat.
Ibland finns indikeringar med lysdioder på kopplingdosan till motorventilerna som man kan se om arbetar.
En del har indikering på ventilen (grön hatt åker upp).
Sen är det bara att para ihop rätt termostat med rätt slinga.
Inte speciellt enkelt desvärre, men har man tålamod så.
Man bör åtminstonde köra en slinga utan termostat för att säkerställa ett visst flöde till värmepumpen.
Det kan ju vara till badrummet tex. där man oftast vill ha varmt.
Jag skrev i ett annat inlägg hur man kan justera slingorna så det tar jag inte upp här.
Lycka till.
Utloggad joje_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 14:59:41 »
man får tacka för denna goda information! tack tack!
mvh johan :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 22:12:31 »
Eller som jag läste någon annanstans här, (som jag faktiskt letar efter nu men inte hittar), justera varje slinga så att du har samma temperatur på returen på alla slingorna. Vilket betyder en himla massa springandes om du inte har dator, tempgivare och fördelare i samma rum..... Vilket jag inte har, jag har gått en riktig långpromenad idag, för att inte snacka om morgondagen för då blir det övervåningen som skall justeras. Nu har jag mindre än 0.2 graders skillnad på alla golvslingor nedervåningen. Förutom på garageslingan som är ganska lång och där behövs inte så mycket värme heller. Får justera efter behag där tror jag.
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 22:37:14 »
Jag håller på att bygga ett nytt hus och har tankar att installera golvvärme.  Jag tänkte ha individuelll styrning på alla kretsarna med termostater i varje rum.  Är det inte en bra ide?  Om man styr värmen med pumpens styrdator får man då samma temperatur i hela huset?  Om man vill ha individuell styrning så måste man väl installera styrdon och rums termostater?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2006, 09:22:21 »
Ska du ha VP med flytande kondensering så bör du inte ha termostater på golvvärmen, men om du skaffar en FLVP som shuntar ut radiatorvattnet så går det nog bra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2006, 16:20:10 »
Skall det vara samma temperatur på returen ifrån övervåningen som på den returen som kommer ifrån plattan?
Jag har flera graders skillnad på det som kommer ifrån övervåningen gentimot det som kommer ur plattan.
Någon som vet?!
