Författare Ämne: golvärme inställning med wirsbo  (läst 10503 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: golvärme inställning med wirsbo
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2006, 17:49:45 »
Skall det vara samma temperatur på returen ifrån övervåningen som på den returen som kommer ifrån plattan?
Jag har flera graders skillnad på det som kommer ifrån övervåningen gentimot det som kommer ur plattan.
Någon som vet?!
Det beror lite på hur övergolvet ser ut i träbjälklaget repsektive hur slingorna ligger i betongen. Normalt har man lite högre delta-t på övervåningen än på undervåningen. Det ger lite lägre effekt/m2 däruppe. Det brukar ju läcka lite värme från nedervåningen till rummen däruppe.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2006, 18:05:58 »
jag har golvvärmen över 22mm spånskiva och sedan ligger 14 mm parkett ovanpå det.
Jag hade 3 graders skillnad mellan över och undervåningen, efter justering fick jag ner till 2 graders skillnad, men mindre än så går inte att få ner om jag inte skall stänga av golvvärmen helt på övervåningen.
Troligen får jag ställa upp det något igen för att få värme på golven.
