Författare Ämne: Bya elpanna i välisolerat hus  (läst 5002 gånger)
flybob
flybob
« skrivet: 14 november 2013, 11:46:12 »
Vi har nyligen flyttat in i ett hus från -81 som är synnerligen välisolerat med 40cm tjocka väggar, det byggdes på sin tid som ett försök att göra hus med minimal energiförbrukning. Årsförbrukningen för både uppvärmning och hushållsel första året är snart klar och den kommer hamna på ca 13kWh. Har bara LED men har servrar, mycket belysning och datorer igång. Huset är fristående 140m² i 1½ plan med torpargrund i Göteborg. Det finns kamin och enkel L/L pump och ventilationen är dåligt självdrag med tilluftsventiler i samtliga rum och frånluft i de två centralt placerade badrummen på respektive våningsplan samt tvättstuga, ljudliga PAX finnes där vid behov. Separat skorsten för kamin och köksfläkt, många utgångar på taket således.
Elpannan är från -81, en CTC Electric. Tidstyrningen fungerar inte men i övrigt frisk än så länge.
www.ctcvarme.se/web/Elpannor/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepannor/Elpannor/CTC_Electronic-140.aspx
Det är tråkigt att blåsa ut varmluft men kommer jag någonsin kunna köpa en värmepump som kan sänka förbrukningen mot investeringen under sin levnadstid? Enda vettiga lösningen jag kommer på är att hitta en modernare elpanna på blocket när denna havererar. Måste öka ventilationen med takfläkt och FL hade vart trevligt...
Vad tror ni?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bya elpanna i välisolerat hus
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 14:02:16 »
13kWh i förbrukning är verkligen lågt  ;)
Fårstår att du menar 13k kWh (13000kWh)
När det gäller din elpanna så skulle jag behålla den så länge den fungerar och kanske komplettera med en frånluftsvärmepump från energicentra eller Sfinxs Solar (kostar runt 15000:-)  som kopplas mot nuvarande elpanna.
När sedan elpannan rasar så skulle jag monterat en ny som man kan koppla en luft/vattenvärmepump mot
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013, 14:05:31 »
Om du ändå skall ge dig på ventilationen så är det vettigt att dra ihop frånluften till en central plats. Har du väl gjort det så är det enkelt att sätta in en FLVP där.
Om du kommer att spara in investeringskostnaden under överskådlig tid är tveksamt, men bättre ventilation är ju värt en del bara det...
flybob
flybob
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 13:57:16 »
Intressant val att hitta en panna man kan koppla mot en FLVP, bra tips!
Ventilationen måste förbättras oavsett och ökas till vettiga nivåer och med det kommer ju energiåtgången ökas markant misstänker jag.
Så kombinationen av dessa då; Finns det FLVP som monteras som kanalfläkt så jag kan kapa röret på vinden och montera in den i luftflödet? SÅg ingen hos Sfinx som passade utan mer utomhusmoduler bara.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 15:13:09 »
Sfinx verkar ha gömt sina FLVP, men med en sökning på hemsidan får man fram den här:
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=84&controller=product
Problemet är att den är betydligt större än en kanalfläkt, så det är inte riktigt så enkelt som att man kapar röret och sätter den mellan...
flybob
flybob
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 15:21:10 »
Tack!
Ingen fara, kan montera stora stora klumpar på vinden så utrymme finns egentligen. Var mer ute efter röranslutningar men ser nu att det är fullt normala prylar. Blev lite ängslig när jag bara såg utomhusenheter men har nu hittat sådant jag letar efter ungefär.
Mitt problem ligger i att jag vill inte ha värmeväxlare modell FTX utan endast återvinning till varmvatten som jag sedan kan nyttja i pannan, antingen nu eller framöver. Nu när jag funderar så är jag ju på jakt efter en regelrätt frånluftsvärmepump... men det vill jag ju inte betala för...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 16:09:43 »
Jag har en gammal IVT 550 du kan få om du hämtar den utanför Helsingborg. Gör varmvatten av frånluften, samt även värme till liten gvslinga om man vill. Inga garantier för funktion men han jag fick den av sa att allt fungerade.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
flybob
flybob
« Svar #7 skrivet: 18 november 2013, 16:43:08 »
Oj, tack det var väldigt vänligt.
Hade jag haft utrymmet hade jag hoppat in i bilen direkt, men tyvärr har vi bara plats för en 60x60 modul i den pyttelilla tvättstuga vi har och för bara några veckor sedan satte vi tillbaka vår gamla elpanna efter en sommar med vattenskada.
Vår nuvarande panna är indelad i två separata delar, en del är uppvärming av varmvatten utan någon form av "extravatten". Den andra delen är då varmvattenberedaren. Att förbättra uppvärmingen går således inte alls utan enorma ingrepp utan den får bytas när den rasar helt enkelt. Ersätta varmvattenberedaren med en liknande IVT 550 fungerar såklart, det hade till och med gått att byta ut varmvattenberedaren nu mot den men är inte direkt sugen då vi äntligen har fungerande hus efter många månaders kaos.. väntar helt enkelt tills jag bara måste. Uppvärmninsdelen är väldigt liten, ett slutet system med expensionskärl och ett värmepaket på 60x60x30 ungefär.
Ökar jag ventilationen så ökar såklart uppvärmingskostnader och det hade nog vart trevligt att nyttja FLVP då, men hur jag än kalkylerar tror jag inte att kalkylen går ihop på mindre än tio år vilket är lite väl långt. What to do....
« Svar #8 skrivet: 18 november 2013, 17:07:16 »
Kalkyl med gratis FLVP + transportkostnad >10år  Sc:,h har du så långt att resa?
flybob
flybob
« Svar #9 skrivet: 18 november 2013, 17:22:56 »
Hehehe, ohnej. Det är bara tajmingen som sätter stopp, vill inte koppla loss pannan vi precis fick instoppad igen innan fakturan kommit från köksbyggandet. Väntar helt enkelt till senare antingen när pannan går sönder eller vi kan acceptera att riva ut sakerna igen. Den är nämligen helt inbyggd i tvättstugan nu dessutom, vägrar ha byggarbetsplats igen.
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 18 november 2013, 18:31:44 »
Behåll pannan så länge som möjligt, du kan inte få det billigare, En luftvärmepumps livslängd får man kalkylera med är runt tio år (så länge som garanti och försäkring täcker) det kostar väl runt 50 tsek att få den installerad, så den betalar sig aldrig. Jag har själv en flvp som gått sönder och är tvingad att byta till en ny för ca 50 tsek, fast jag vet att jag aldrig kommer att tjäna in den.
De flesta flvp är egentligen bara en trimmad elpanna, på vintern så fungerar de mest som en elpanna.
Gällande ventilationen så skulle jag rekommendera dig att sätta in någon fläkt som drar ut luften "utan att återvinna den", det kostar nog inte många tusenlappar per år i el, jmf med att du troligtvis får en bättre hälsa.
Har du braskamin? om inte sätt in. Den kan nog betala sig eftersom den håller länge, och är bra att ha vid strömavbrott, och dessutom få mer komfort, trivsel, och kanske kan sänka en grad i huset.
flybob
flybob
« Svar #11 skrivet: 19 november 2013, 08:09:04 »
Jo det lutar mest åt det hållet, öka ventilationen rakt av och acceptera prishöjningen. Ökad ventilation är ett måste då det knappt går runt just nu och så länge fläkten är justerbar skall det inte vara några problem att hitta lagom.
Valet av framtida panna har antagligen lagt sig till en ren ack-tank med elpatron, på så sätt kan jag sätta in solceller när vi gör om taket några år senare samt eventuellt byta kaminen mot vattenmantlad om vi vill uppgradera.
Ja det finns kamin med några väldigt effektiva system runt; fläkt som ökar luftspridningen samt värmetransport från v-rum till kök vid ökad temperatur. Båda låter dessvärre så skall ta och undersöka möjligheterna att tysta ner dom.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #12 skrivet: 19 november 2013, 08:21:21 »
Att den är sönder behöver ju inte betyda att den måste bytas ut mot en helt ny. Det gäller bara att hitta rätt reparatör tror jag. Tänk om man skulle göra på samma sätt när bilen går sönder...
Leta reda på nån som kan värmepumpar och inte bara är installatör så kanske hen kan reparera din VP till en lägre kostnad än 50000.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
flybob
flybob
« Svar #13 skrivet: 19 november 2013, 11:26:40 »
Mer läsning ger mer kunskap och nu börjar jag förstå vad som kan vara en relevant investering. En elpanna går ju bra men den ger ingen möjlighet till solvärme enkelt, samt att jag gärna vill ha radiatorkrets och vv-beredare i ett så de kan dra nytta av varandra.
Kraven är:
* 60x60 mått, gärna hög höjd.
* Möjlighet att ansluta flera värmekällor
* Elpatron
* VV och Radiatorkrets
Effecta Comfort 300 är således klockren, tips på fler alternativ?
http://effecta.se/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=68&lang=sv
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 19 november 2013, 13:02:52 »
Värmebaronens Elomax250 kan vara ett alternativ
eller valfri acktank med sol,VVslinga och elpatron från exempelvis Strömnäspanna,Dalatanken osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
