Författare Ämne: Strypa, shunta eller vad?  (läst 2165 gånger)
« skrivet: 14 november 2013, 09:20:43 »
jag har för hög effekt på radiatorerna på övervåningen. Borde vara hälften för att matcha bottenvåningen och ge lagom delta.
Vad är bästa alternativet utom att bygga ut effekten på bottenvåningen, minska flödet eller sänka framledningstemp dit upp hur då i så fall?
 Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Strypa, shunta eller vad?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 10:01:21 »
stryp flödet på övre plan det går oftast att uppnå på varje radiator.
sikta på att det är liiiite varmare uppe än nere annars kommer nere-elementen värma övervåningen
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013, 14:29:26 »
Jo det vet jag ju men nyfiken ev andra lösningar, kan du jämföra alternativen
-som du föreslår stryp på raddarna?
-stryp på stammen?
-montera shunt på stammen, går det utan CP?
-bypass på stammen
Med stam menar jag stam upp till övervåningen
Välkommen tillbaka till forumet förresten, du har ju varit sparsamt närvarande !
« Svar #3 skrivet: 14 november 2013, 14:33:52 »
Shunt funkar nog inte utan en separat CP. Den bygger ju på att vatten skall blandas in från ett delflöde och utan egen cirkulation lär det inte funka...
Jag skulle ha strypt på radiatorerna i första hand.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2013, 14:48:19 »
För att det är bättre eller enklare? Jag har redan kulventiler på stammarna..
« Svar #5 skrivet: 14 november 2013, 15:00:44 »
Kulventiler är svåra att strypa med. Radiatorventilerna är gjorda för ändamålet. Men, är det många radiatorer och du är nöjd med balansen mellan rummen så är det ju så klart enklare att strypa på själva stammen.
Behöver du strypa mycket så är det förmodligen större risk för missljud om du stryper på kulventilerna istället för på radiatorerna.
