(Moderator:
Strypa, shunta eller vad?
Ämne: Strypa, shunta eller vad? (läst 2157 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
14 november 2013, 09:20:43 »
jag har för hög effekt på radiatorerna på övervåningen. Borde vara hälften för att matcha bottenvåningen och ge lagom delta.
Vad är bästa alternativet utom att bygga ut effekten på bottenvåningen, minska flödet eller sänka framledningstemp dit upp hur då i så fall?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Strypa, shunta eller vad?
Svar #1 skrivet:
14 november 2013, 10:01:21 »
stryp flödet på övre plan det går oftast att uppnå på varje radiator.
sikta på att det är liiiite varmare uppe än nere annars kommer nere-elementen värma övervåningen
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
14 november 2013, 14:29:26 »
Jo det vet jag ju men nyfiken ev andra lösningar, kan du jämföra alternativen
-som du föreslår stryp på raddarna?
-stryp på stammen?
-montera shunt på stammen, går det utan CP?
-bypass på stammen
Med stam menar jag stam upp till övervåningen
Välkommen tillbaka till forumet förresten, du har ju varit sparsamt närvarande !
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
14 november 2013, 14:33:52 »
Shunt funkar nog inte utan en separat CP. Den bygger ju på att vatten skall blandas in från ett delflöde och utan egen cirkulation lär det inte funka...
Jag skulle ha strypt på radiatorerna i första hand.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
14 november 2013, 14:48:19 »
För att det är bättre eller enklare? Jag har redan kulventiler på stammarna..
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
14 november 2013, 15:00:44 »
Kulventiler är svåra att strypa med. Radiatorventilerna är gjorda för ändamålet. Men, är det många radiatorer och du är nöjd med balansen mellan rummen så är det ju så klart enklare att strypa på själva stammen.
Behöver du strypa mycket så är det förmodligen större risk för missljud om du stryper på kulventilerna istället för på radiatorerna.
(Moderator:
gäster: 2097
användare: 0
