Författare Ämne: Tid för härdning av betong  (läst 23277 gånger)
« skrivet: 13 november 2013, 22:53:17 »
Fyllde flaggstång nyss och ska gjuta ett grovbetongfundament till stången, det blir en cylinder med diameter 470mm och höjd 1600mm varav 1300 under mark.
Fråga: hur lång tid tar det tills den är färdighärdad? Sc:,h
Utomhustempen närmaste veckan kommer att var 5-10 °C http://www.yr.no/sted/Sverige/V%C3%A4stra_G%C3%B6taland/Syd-Koster/langtidsvarsel.html
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tid för härdning av betong
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 23:05:32 »
Färdighärdad Sc:,h har för mig att gubbarna på jobbet sa att det tar minst 50år för betongen att härda klart, det märker man om man ska borra i riktigt gammal betong, det är stenhårt..
Ska du upp med flaggstången innan vintern?
Annars brukar mindre gjutningar rivas efter ett dygn, belastas efter sunt förnuft den närmaste tiden..
Men jag skulle sätta upp flaggstången efter någon vecka och vänta en vecka till innan flaggan kommer dit..
Men det är jag det..
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 23:11:29 »
Tack Rådisen  tummenupp
OK då, tillräcklig tid för att kunna belastas med flagga i kuling..?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 23:16:21 »
Där du bor ska du nog inte stressa, här i skogen där jag bor kan man gjuta och hissa flagga samma dag ;)
« Svar #4 skrivet: 13 november 2013, 23:29:40 »
Jag kan ta det lugnt, men dom jag fick stången av räknade med att den skulle borras fast i berget på ett kick, problemet är bara att berget inte vill komma dit Mohammed vill ha det, så det blev gropgrävning i skälsanden istället ..faktist inte en enda sten ivägen,  tummenupp dom brukar annars alltid finnas där jag vill ha plintar >:(
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013, 23:33:47 »
Har du fyllt år eftersom stången kom, å nu ;)
« Svar #6 skrivet: 13 november 2013, 23:35:32 »
Skrev jag inte det... Sc:,h
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #7 skrivet: 14 november 2013, 06:25:20 »
Har för mig att man brukar räkna att den brunnit klart efter 28 dagar.
« Svar #8 skrivet: 14 november 2013, 16:10:38 »
28 dagar Sc:,h
Googlar du betong på wiki så ser du att man beräknar hållfastigheten efter 28 dagar och det är inte samma sak som att det brunnit klart, långt ifrån..
"Även om huvuddelen av hållfasthetstillväxten då skett så utvecklas den dock ytterligare under mycket lång tid. Mätbar hållfasthetstillväxt sker normalt 5 år eller mer."
Jag står på mig och tror på det jag lärde mig i min ungdom, 50år..
« Svar #9 skrivet: 15 november 2013, 12:21:30 »
Visst är det så men man brukar räkna med 28 dagar för få vill vänta 50 år innan man belastar det man gjutit  ;)
« Svar #10 skrivet: 15 november 2013, 19:00:30 »
Å jag tänker nog flagga innan fundamentet fyllt lika mycket som jag  help
  • Antal inlägg: 31223
« Svar #11 skrivet: 15 november 2013, 19:05:02 »
Normalt brukar man vänta 2 dar.
Man brukar säga att betongen nått ungefär 1/2 sin totala hållfasthet (som den uppnår på ungefär 50 år) efter 2 dar och det ska räcka om man inte räknat åt skogen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 15 november 2013, 19:09:29 »
Har du grävt klart hålet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 15 november 2013, 19:14:26 »
Känns lugnande,  tummenuppoch dimensionen på klumpen hoppas jag Flagmore räknat rätt på  dontknow
men har dom räknat med jord, sand mo, morän, rullsten eller som i mitt fall lättgrävd skälsand (snäcksand) att placera den i?
Jo Joka hålet är klart. Och en tjusig gjutform i rullad takplåt. Hade jag inte bild på det? och min uppfinning, ett öskar på en stång för att få upp sanden ur hålet med...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 15 november 2013, 19:14:49 »
Jag tror man brukar räkna att vanlig betong uppnår 75% av sin hållfasthet efter 28 dgr, sedan tar det tid, upp till 80 år innan den är som bäst. Därefter vänder det och hållfastheten försämras successivt.
Är du smart gräver du därför två hål nu när du är förhållandevis ung, så slipper du det mecket om kanske 160 år när det blir dags att gjuta om fundamenetet... ;)
