Författare Ämne: Tid för härdning av betong  (läst 23523 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Tid för härdning av betong
« Svar #30 skrivet: 16 november 2013, 22:36:33 »
Körde du grovbetongen med moppen ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 16 november 2013, 22:37:58 »
 *roflmao* *roflmao*
Förmodligen, ganska troligt att han tog flakisen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #32 skrivet: 16 november 2013, 23:08:51 »
hade ju blitt nåra vänder å brända lameller, nä ringde efter han me gaffeltraktorn. Så frakttotalen från stan blev nåra 100. Kostar lite att bo på rivieran  tummenupp
« Svar #33 skrivet: 13 maj 2019, 21:30:28 »
Men se godag på mig själv!
Nu är det jag igen som frågar mig hur lång tid det tar innan man kan börja bygga på nygjutna plintar..sökte efter svar på Webben och hittade en (min egen) tråd på värmepumpsforum!
Intressant läsning. Tänk vad minnet är kort.
Tack ska ni ha för alla fina inlägg ni gjorde här! Stången står kvar och har inte blåst ner eller av.
Den här gången har jag gjutit 8 plintar, det gick åt 22 säckar a 25 kg. (frakten kostade 350kr)
Bara 15 meter från flaggstångsfästet, som förresten nu står vägen för att planerade avlopp från gårdshusetsom jag renoverar. Jag får göra en omväg..men som sagt det verkar vara lugnt att belasta plintarna efter typ 2 dygn
Här är gårdshus-storyn: https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-gardshus-riva-helt-eller-delvis.337652/#post-3233757
« Senast ändrad: 13 maj 2019, 21:33:01 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #34 skrivet: 14 maj 2019, 00:18:34 »
Jag ska själv bygga en uteplats som ska sitta ihop med huset.
Jag funderar på att använda såna hära?
https://slutagrav.se/
Har nån erfarenhet av dessa?
« Svar #35 skrivet: 14 maj 2019, 08:40:43 »
Nej. Men två frågor dyker upp i mitt huvud
-"sitta ihop med huset" menar du hopbyggt eller stå nära? Jag tror det blir svårt att hålla samma nivå över tid med olika grunläggningsmetoder.
- de där skruvarna ser inte ut att vara rostfria. Galvade ja, men hur länge håller zinklagret?
Annars verkar metoden just så länge du inte har stenar eller berg vägen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #36 skrivet: 14 maj 2019, 22:24:43 »
Funderade på markskruv men fegade ur och borrade hål och gjöt men vet egentligen inte varför tror markskruv är rätt så beprövad och mindre modeller säljs på jula och tror även byggmax har.
« Svar #37 skrivet: 15 maj 2019, 19:46:45 »
Modell Biltema/Jula är uteslutet, vill inte göra det själv om man kommer ner i en sten.
Eftersom borran är på samma sida huset vet jag att det är ca 4 m ner till berg.
Den gamla uteplatsen satt fast i väggen och var grundad med ca 50 cm gjutna betongklumpar som med lite optimism kan beskrivas som "plintar".
Den hade inte rört sig nått tyvärr (den var inte fin) så jag och frugan rev den med motiveringen "borra + dränering".
Jag är därför inte orolig för tjäle, utan det är snarare livslängden jag funderar på.
Galvat brukar hålla ett tag om det är bra gjort, men som sagt är man inte säker om man inte kör med rostfritt.  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 15 maj 2019, 20:15:31 »
Vägstolpar och räcken är galvade och håller massor med år men jag tänkte lika själv så jag gjöt med justerbara galvade stolpjärn och dom lär ju också rosta men dom har inte gnagt mot nån sten i alla fall. Jordborrade för mina plintar gjorde 14 plintar en av dom var det sten i så jag fick gräva annars funkade jordborren över förväntan och den fick upp ganska stora stenar den med.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #39 skrivet: 15 maj 2019, 23:16:18 »
Gjut en platta  coolsmiley
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
