Författare Ämne: skillnad mellan luft vatten och luft luft på längre tid  (läst 8774 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
SV: skillnad mellan luft vatten och luft luft på längre tid
« Svar #15 skrivet: 13 november 2013, 19:01:48 »
Komfort är grejen. Jag har själv hållt på några år nu, gjort allt för att mota Olle (elfakturan) i grind. Men nu har jag ledsnat, man griper efter halmstrån, det är nästan löjligt. Har kämpat med att såga, kapa, klyva ved varenda senvinter för att ha årsbehovet. Kört med mobila oljeelement i vissa rum osv. Sedan ser man hur löjligt lite man sparar jämfört med alla andra som har bergvärme, frånluftsvärme eller andra typer av värmepumpsuppvärmning.
Så mitt råd är att strunta i några tusenlappar hit eller dit, satsa på det som ger mest komfort. Vattenburet system med luft/vatten är nog det som ger bäst komfort kontra investering. Är du bekymrad över cop-faktorn så kör du med fördel din LV-pump höst och vår, det gör jag. Håller 22-23gr på ca. 160 m2 uppvärmd yta hittils i år iaf. Dock får man ha tofflorna på sig för golven är kalla :)
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #16 skrivet: 14 november 2013, 04:43:46 »
Men TS behöver inte välja, han har redan det bästa av två världar för Skåne.
Kombinationen av LL o LV är oslagbar både ekonomiskt och komfortmässigt. :)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #17 skrivet: 14 november 2013, 07:01:39 »
Att det skulle vara bäst komfort med luft/luft kan jag inte förstå, det borde väl vara golvvärme.
« Svar #18 skrivet: 14 november 2013, 08:32:06 »
Det är väl kombinationen som är bäst? LV för värme och LL för kyla.
« Svar #19 skrivet: 14 november 2013, 08:33:40 »
OK, ja, då är jag med.  tummenupp
Fast luft/vatten är alltid en kompromiss...
« Svar #20 skrivet: 14 november 2013, 08:41:22 »
Ja, men inte alltid en dålig kompromiss.
« Svar #21 skrivet: 14 november 2013, 08:52:15 »
Nja, det tvista de lärde om.
Ekonomiskt är det nog ofta vettigt, speciellt i skåne, men livslängdsmässigt, värdemässigt, bullermässigt och besparingsmässigt väldigt sällan.
anders hansson
anders hansson
« Svar #22 skrivet: 14 november 2013, 09:26:13 »
Vad kul med att så många skriver i tråden...
Jag har iallafall kommit fram till att enligt mig:
Att det är billigare och lättare att byta luft luften, så den kommer att gå i första hand. Sedan.blir luft vatten inkopplad när det är ca 8 grader ute, jag kommer att byta ut alla mina element och överdriva effekterna så dom skall gå med så låg Framledningstemp som möjligt, eftersom jag har fast kondensering så kommer jag att använda termostaterna på elementen och sätta in pumpstopp vid över 10 grader men lägga in 2 starter på radiatorpumpen om dygnet bara så att den får gå lite. Samt så kommer jag att öka diffen mellan start och stopp på Vp till 7 grader för att få längre körningar och inte bara en massa start och stopp. Kanske ändrar det när det blir kallare till 5 grader.
Kommer även att lägga på lite extra isolering på vinden. Samt gå över alla lampor i huset och sätta in lågenergi/led, det tar ca 1 år att betala av en lågenergi lampa som används 12 timmar om dagen när mitt elpris inkl skatt och allt är 1,5 kr/kwh.
Ha det så bra och tack för hjälpen.
« Svar #23 skrivet: 14 november 2013, 09:37:15 »
Går det inte att styra så att den kör flytande kondensering?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #24 skrivet: 14 november 2013, 10:08:49 »
Det behöver han inte om LV kör lågtemp fast och låter LL sköta rumstemp. Jag kör min LVE ungefär så.
Får se vad denna vinter visar nu när man inte behöver skruva på skiten.
Kollade förresten höfläktarna med den där bullerappen, 42,5db i rummen de står i. Toshiban flåsar 423m³/h och Nocrian 510. Ett fruktansvärt ljudtryck. Fick plocka bort en klocka i samma rum som Nocrian eftersom den gav högre utslag.  :)
