Författare Ämne: temp i arbetstank  (läst 1556 gånger)
dannik
dannik
temp i arbetstank
« skrivet: 13 november 2013, 00:08:35 »
hej. jag har en av mina acktankar ( 500 l med vv beredare ) är till gamla vedanläggningen som fortfarande används vid -15 och kallare .Den används som arbetstank när jag använder värmepumpen, kör då med fast kondensering till ca 60grader schuntar sedan ut med vedanläggningens schuntautomatik.På det här sättet får jag långa gång och stopptider på pumpen. Men samtidigt får pumpen trycka upp värmen i onödan för det mesta då den sedan schuntas ned till för tillfället rätt framledningstemp.Är det en för eller nackdel att köra anläggningen så här? några synpunkter? Har i framtiden planer på en tank för varmvattnet med fast kondensering och en med flytande till uppvärmning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: temp i arbetstank
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 00:14:23 »
flytande kondensering är effektivare och bör rimligen vara ditt mål över tid.
den nuvarande tanken bör fortsatt kunna tillgodose ditt värmebehov. Dvs du behöver inte köpa 2 nya tankar.
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 12:36:29 »
Man förlorar ganska mycket i verkningsgrad om VP'n alltid jobbar vid dom temperaturerna. Dessutom minskar effekten och slitaget på kompressorn ökar.
T ex har en IVT Greenline C9 en uteffekt på 9,1kW med ett COP på 4,55 vid 35 graders framledning. Motsvarande siffror vid 50 grader är 8,4 kW med ett COP på 3,2.
Vad är det för värmepump och styrsystem?
