Författare Ämne: Frågor om Delta mm  (läst 11076 gånger)
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
Frågor om Delta mm
« skrivet: 12 november 2013, 23:57:11 »
Har nyligen fått installerat en 11kw:are(erlq011caw1) med separat hydrobox(ehbh16ca9w) o varmvattentank(200l). Var tvungen att ha denna lösningen pga väldigt låg takhöjd i källaren. Huset är från ca 1880, ca 125kvm boyta 1,5 plan - dåligt isolerat men med nya fönster.
Har reagerat på att Deltat stundtals är lågt, ca 2-3, speciellt när det är varmare ute, sjunker utetempen ner mot nollan så stiger deltat till ca 4.
Tilläggas bör att huset är i Skåne
Beroende på varvtal så ger cirkpumpen 25-40l/min, skulle dock vilja att den varvade ner ytterligare för att höja deltat, installatören undersöker just nu om det är möjligt.
Kan en volymförstorare/tank lösa problemet med lågt delta?
Har 2 olika tempgivare på utvatten, utvatten och utvatten(pvv), brukar skilja några tiondelar mellan dessa, frågan är vilken det är som gäller när man räknar på deltat?
Gissar på att utvatten(pvv) är från plattvvx?
En annan fråga: När värme tillverkas - vad bestämmer när den stoppas? Ju längre pumpen/kompressorn går så stiger ju tempen på invattnet(in till hydrobox)  o delta minskar därmed, är det deltat som bestämmer när pump/kompressorn ska stoppa?
Jag har i mitt tycke väldigt mkt start o stopp på anläggningen, ca 60/70 per dygn.
Installatören hade slagit in delta-börvärde på 7, jag ändrade till 5 i 2 dygn o tyckte då att start/stopp minskade, kan även va att ute-tempen va lite lägre när jag testade det lägre deltabörvärdet.
Min tanke var att om jag har lågt verkligt delta, o börvärdet är inställt på 7, att det blir fler stopp då verkligt delta är så långt ifrån börvärdes-delta. Men som sagt, vet ej om deltat styr när den ska stoppa?
Deltat vid vv-tillverkning ligger på 2-3
Ytterligare en fråga: Jämviktstemp(equilibrium-temp) styr det när elpatron får gå in o stötta, eller har jag missuppfattat det?
Detta inlägg skulle kanske läggas direkt i tillverkar/leverantörsforumet, men det verkar va många här som har bra koll på Daikins prylar så...
« Senast ändrad: 13 november 2013, 00:06:59 av mango66 »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Frågor om Delta mm
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 00:08:59 »
jag kan egentligen inte din värmepump.
men jag får för mig att den är inverterstyrd. Det innebär att värmepumpen bara går på max när den behöver gå på max. Annars skall den gå på så kallad dellast.
Det skulle förklara ditt låga delta.
Dvs att maskinen inte behöver tillföra 11kw.
Det som talar emot detta är att du har många starter. Rimligen borde ju en inverterstyrd pump, som kan gå ner i effekt, ha avsevärt många färre starter.
Så vida du inte har ett flödesproblem av något slag.
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 01:08:48 »
Jo, den är inverterstyrd, den verkar dock ha en lägsta-effekt, som med rådande utetemp, är för hög.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 19:12:19 »
Öka deltat till 8 grader samtidigt som du ökar överskjutningstemperaturen till 3-4 grader (hur mycket varmare vatten i framledning värmepumpen får producera  momentant innan kompressorn slår ifrån)ERLQ011 har massvis med effekt nu när det är milt, oroa dig inte för kompressorstaterna.
Mvh
Daikin
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 13 november 2013, 19:54:04 »
Det där med att öka överskjutningstempen låter riktigt intressant, frågan är bara var jag ökar det? Har inte sett det nånstans i menyerna.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013, 20:55:20 »
Gå in i installatörsmenyn under 6.4:
Menyknapp >information>användarbehörighetsnivå: tryck OK så att "slutanvändare" syns med stora bokstäver
Håll då in menyknappen intryckt i 5 sekunder.
Då ändras texten till Installatör.
Backa tillbaka med menyknappen och gå till översiktsinställningar i meny A.8
Bläddra med pil upp/ned till du ser ruta "09" i det fönstret bläddrar du med pil vä/hö till du ställer dig på 04 det värdet du ser till höger om talet 04 är temperaturen, ändra till 4.
Tryck OK och backa ut ur menyn, sedan är det klart
« Senast ändrad: 13 november 2013, 21:38:25 av Daikin_ »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #6 skrivet: 14 november 2013, 07:21:31 »
Stiligt Doktor Daikin.   tummenupp
Daikin, vad annars?
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 14 november 2013, 11:43:09 »
Jag tackar ödmjukast för hjälpen "Daikin",  tummenupp
Ska genast gå o ändra den parametern.
Samtidigt blir man nyfiken på vad det är för "manual" som du tagit skärmavbild på :)
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 14 november 2013, 12:56:03 »
Den som installatören har men kunden inte skall ha tillgång till, den manualen.....
/D
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 14 november 2013, 16:47:58 »
/D
Misstänkte att det var så..   :)
« Svar #10 skrivet: 14 november 2013, 16:54:18 »
Varför skall inte kunden ha tillgång till den? Kan man förstöra nåt, eller avslöja företagshemligheter?
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 14 november 2013, 19:22:15 »
Enkelt,
för att den innehåller information om en massa förkortningsparametrar som kunden inte skall in och peta i då det kan bli väldigt fel.
/D
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 14 november 2013, 21:05:46 »
Mvh
Daikin
Jag kan redan efter 9h med dom nya inställningarna se en väsentlig skillnad.
Från 2-3starter/h till 1/h, dock verkar DeltaT inte ha påverkats positivt, har legat på nästan konstant 2,7 alla gånger jag varit nere o kikat.
Men jag återkommer när systemet "satt sig" med dessa inställningarna.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #13 skrivet: 14 november 2013, 22:06:52 »
Låter fint mango66 ring mig i veckan som kommer så gör vi en grundlig genomgång och kontroll av ditt system.
/Joacim
Daikin, vad annars?
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 14 november 2013, 22:12:41 »
Kör du med värmekurva eller med rumsgivare ?
Är systemet bra avluftat och cirka pumpen handkörd ?
Vid handkörning så kalibreras flödesmätningen som kan påverka vissa funktioner.
Kul att det har blivit en liten förbättring i alla fall.
Mvh
Daikin
sovdags.....
