Författare Ämne: NIBE 1215 - elpatronen har aldrig gått in på 10 år m.m.  (läst 4203 gånger)
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
vi flyttade in i huset i juni och nu går vi mot kallare tider. Har lite problem med låg värme i markplan och ingen värme i källaren.
Det här är gjort hittills:
Bytt alla termostater och radiatorkoppel då de var slut. Vissa gick inte att justera/motionera. Tydligen är nya ventilerna fel typ och är anpassade för flerbostadshus så insatsen skall bytas.
Fakta:
Nibe 1215 8,5 eller 9 kW versionen. Ca. 10 år gammal installation. ~26000 drifttimmar. Elpatronens tillsatsvärmning har endast varit igång 130 h innan normaldriften av pumpen startade. Sedan har den inte gått en enda minut!
Vi har cirka 8 radiatorer på övervåningen och 7 i källaren. 15 mm rör tror jag att vi har. Termostaterna står fullt öppna på övervåningen och vi har hygglig värme men något kallt (19-20 grader på övervåningen). Källarens radiatorer är kalla och källaren är utkyld.
Det finns golvvärme och handdukstork på övervåningen som är hyggligt varma.
Endast en utomhusgivare.
Huset är byggt 1972 och är på 127+142 kvm. Energideklarationen är på sjukt låga 42 kWh/m2 och år. Tilläggsisolerat på vinden och treglasfönster på övervåningen och halva källaren.
Nu till mina frågor:
Är det inte helt orimligt att pumpen inte använt elpatronen alls på 10 år, det har ju varit en hel del kalla vintrar? Säljaren av huset påstod att de gillade att ha det svalt men jag undrar om de inte bara vant sig vid att inte kunna ha varmare.
Hur kan jag kontrollera att elpatronen fungerar och ställa in så att den går in tidigare? Att förskjuta kurvan från -2 till +2 borde göra att elpatronen går in och hjälper till men det verkar den inte göra.
Temperaturen ut till radiatorerna är ca 42 grader denna dag med några få plusgrader. I retur till pumpen kommer 24-26 gradigt vatten. Jag förstår att delta-T är alltför stort. Vad kan man undersöka och eller göra åt det. F.D. rörmokaren som hjälper mig med menar på att jag kan behöva byta cirkulationspump till en modernare som arbetar på annat sätt, för att få ut den värme som behövs. Varför blir returtemperaturen så låg, har ni några teorier?
Intrimning av returventiler - kan det vara något?
« Senast ändrad: 12 november 2013, 21:29:38 av DanielRo »
SV: NIBE 1215 - elpatronen har aldrig gått in på 10 år m.m.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2013, 21:34:02 »
Du kan väl ställa om till elpatrondrift? Ställ strömställaren i läge reserv, då går den på elpatron läge 2.
http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf
Eller gå in i meny 14 (installatörsmenyer når med att hålla in kanalknappen mer än 7 sek.)
"EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen
är klar), skifta 0 till 1 och tryck på
knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med 1"
Förslag om du ändå vill testa om EP går in under normaldrift , så ställ upp på högsta möjliga värmekurva och öppna alla fönster o dörrar.
« Senast ändrad: 12 november 2013, 21:39:39 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 12 november 2013, 21:40:09 »
Att inte elpatron låter rimligt för pumpen har gått få timmar också 2600 tim per år vilket tyder på kraftig vp i förhållande till huset. Att deltat är högt kan bero på smuts i filtret som ska sitta på inkommande rör från radkretsen före vp. Låter högt med 42 grader vid plusgrader räcker 55 grader till vid riktig kyla för vp fixar väl inte varmare vatten.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 12 november 2013, 21:53:02 »
Tack för så snabba kommentarer. Fyll gärna på med mer om ni kommer på något. Jag ber att få återkomma när jag testat och utrett.
Att testa med öppna fönster borde väl bara ha effekt om jag har rumsgivare?
« Svar #4 skrivet: 12 november 2013, 21:59:31 »
Det är inte så många som bekymrar sig om att elpatron inte går så länge du har varmt inne är det bra.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2013, 22:00:50 »
Det kan också vara så att elpatron är avställd, driftläge, se avsnitt 5 i manualen.
Nja med öppna fönster så kyls ju elementen, eftersom det är kallt i rummen, det borde göra att VP går tills den inte orkar räkna ner gradminuterna...
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 12 november 2013, 22:38:38 »
Smurfen: Jag bekymrar mig då jag har varma element på övervåningen och kalla i källaren. Svårt att bortse från detta. Vill åtminstone få ut lite värme där. De känns kalla nu när det är +7 ute.
bopakoster: Elpatronen är inställd som tillåten om den behövs enligt vad displayen visar. Förstår inte din utläggning om gradminuterna.
Jag har ju tillbringat en del tid vid pumpen och den enda gången man hör att den "går" ordentligt och brummar mer än vanligt verkar vara när den gör (tapp)varmvatten. Inbillar jag mig eller ska det vara så? Jag kanske inte alls förstår vad som händer.
Jag testade att ställa upp cirkulationspumpen från 2 till 3 nu och ska se till i morgon kväll om det har nån effekt på returtemperaturen. Luftade även hela huset.
« Senast ändrad: 12 november 2013, 22:40:51 av DanielRo »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #7 skrivet: 12 november 2013, 23:02:56 »
Du behöver nog strypa in systemet så att du får flöde överallt. Det verkar som det mesta går till övervåningen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 13 november 2013, 07:10:59 »
Japp, det kommer vi att göra när vi fått dit rätt insatser till ventilerna. Tack för tips.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2014, 12:28:46 »
Hur vi löste alla problem med värmesystemet.
1. Vi började igår med att ta bort alla strypningar av returen på radiatorerna som en vän/rörmokare gjort i ett försök att få värmen väl fördelad. Nu vet vi bättre.
2. Växelventilen var fast i stängt läge. Den hade även delat på sig. =>Summa: Dåligt flöde ut till radiatorerna.
3. Expansionskärlet var trasigt. Byttes ut.
4. Läckage av Brine som krävt flera påfyllningar härleddes till två olika orsaker:
-Planpackningen vid elpatronen var mosad av att man dragit åt för hårt.
-Mutter spräckt på köldsidan pga kondens som frusit och spräckt muttern. Båda muttrarna byttes till ny förstärkt modell.
OBs: Felskrivning ovan. Elpatronen är så klart inte inkopplad på köldslingan som har Brine i sig...
Vi kunde snabbt efter uppstart konstatera att vi fick ett perfekt deltaT på 8 grader då vi ställt ner cirkulationspumpen på värmeslingan till 2 från 3. Man kunde även konstatera så pass bra flöde att vi fick värme direkt i radiatorer som tidigare inte blivit varma. Ska bli superskönt att komma hem efter jobbet och se hur varmt vi har det.
Kan varmt rekommendera BJ Värmemontage i Västerås/Eskilstuna. Mycket kunniga och trevliga.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 15:22:20 av DanielRo »
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2014, 15:26:15 »
Hur kan en läckande packning till elpatronen påverka brine?
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2014, 16:26:12 »
Tack för rättelsen. Det kan den inte så klart. Däremot kan det ha läckt ut lite radiatorvatten ;).
